Etuoven ikkuna
Etuoven ikkuna
Tervehdys klubilaiset! Tulis omituinen kysymys; kuskin puoleinen ikkuna teki oharit,laski alas muttei nouse enää ylös, moottori naputtaa alas katkaisimesta mutta siihen se jääkin? Onnistuuko väkisin nosto kun purkaa verhoilun ja halko väliin niin päässään kesään? Auto 9-5 vm.-99
Re: Etuoven ikkuna
Luultavasti särkynyt yksi tai molemmat niistä vihreistä ohjainrullista. Jos kyse siitä, niin...
Käsin varovasti hivuttaa lasin ylös, jos ei ole ihan alas asti laskettu, että saa kiinni siitä. Saa pysymään sen aikaa ylhäällä vaikka teippaamalla, että pääsee korjaamaan.
Korjaus helppo. Ovipahvi irti, siellä näkyy se lasinnostin ja lasin alaosassa kiinni olevat kiskot. Molemmissa kiskoissa on tuollainen virheä rulla (https://www.maptunparts.eu/img-products ... -3-9-5.jpg, saa motonetistä parilla eurolla), joka on lukittu siihen lasin saksinostinhässäkkään. Nostaa/laskee nostinta/lasia siten, että on helppo työskennellä. Ottaa vanhan rullan jämät pois, uusi tilalle ja homma toimii.
Katsoo vaan, että lasi on edestä ja takaa siinä tiivistelinjassaan, ettei lähde menemään vikasuuntaan.
(jossain päin foorumia varmaan vähän paremmatkin ohjeet tarjolla
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2022 Volvo S60 T8 "John Doe" | EX 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
Re: Etuoven ikkuna
#5179
#5179
