Onko kenelläkään lainata Bosalin irroitettavaa vetokoukkua? (JKL)
lentäväsaabisti
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
Kyseessä tämän näköinen laitos
Ja tarvetta olisi pe iltapäivästä sunnuntai iltaan.. Omasta meni kiinnitys tai paremminkin lukitusmekanismi rikki.
JKL, Tikkakoski, Laukaa alueelta..
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower Stage5 -09
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
tturku
Re: Onko kenelläkään lainata Bosalin irroitettavaa vetokoukkua? (JKL)
Viesti Kirjoittaja tturku »
miten sä sait sen lukitusmekanismin rikki? sehän no toi akseli, jossa on hammasrattaat jotka liikuttaa tota tappia eteen taakse? Vai onko sieltä tapin takana oleva jousi rikki? Riittää vaan että saat ton tapin liikkumaan ja jollain pyritettyä tuota akselia. Omassa cabessa oli sama koukku ja avain hukassa. Otin ton pyöreän kahvan irti ja väkivalloin poistin lukon pesän. Toimii siis ihan normaalisti vieläkin toi koukku mutta vain lukko puuttuu... Mut eihän sillä lukolla mitään teekään itse koukun käytön kanssa. Youtubesta löysin videon jossa pistettiin palasiksi toi koukku. Videosta pystyi hyvin pähkäilemään miten toimii ja missä mikin osa pitää olla.
lentäväsaabisti
tturku kirjoitti:miten sä sait sen lukitusmekanismin rikki? sehän no toi akseli, jossa on hammasrattaat jotka liikuttaa tota tappia eteen taakse? Vai onko sieltä tapin takana oleva jousi rikki? Riittää vaan että saat ton tapin liikkumaan ja jollain pyritettyä tuota akselia. Omassa cabessa oli sama koukku ja avain hukassa. Otin ton pyöreän kahvan irti ja väkivalloin poistin lukon pesän. Toimii siis ihan normaalisti vieläkin toi koukku mutta vain lukko puuttuu... Mut eihän sillä lukolla mitään teekään itse koukun käytön kanssa. Youtubesta löysin videon jossa pistettiin palasiksi toi koukku. Videosta pystyi hyvin pähkäilemään miten toimii ja missä mikin osa pitää olla.
Edellinen omistaja oli ilmeisesti väkisin yrittänyt lukkoa auki ja lopputuloksena on ilmeisesti ollut rikkoontunut lukko, ja se ratastappi on hukassa, eli mulla on käytännössä vain se tappi mikä on koukun sisällä sekä jousi, mutta se pitäisi saada lukitettua jotenkin, eikä se oikein ilman sitä 90 asteen kulmassa olevaa ratastappia onnistu... En ole tuota koskaan käyttänyt enkä pussista ottanut, ja nyt kun otin niin huomasin että ei ole ihan kokonainen paketti :mrgreen:
Tänään tosiaan pähkäilin miten osat toimii, mutta en keksinyt vielä millä patentilla sen tapin lukittaisi sinne "eteenpäin" asentoon jolloin koukku on lukossa. Migillä kyllä mutta koska tartten tuota näköjään noin kerran 5 vuodessa niin en jaksaisi hitsata :D
tturku
Ok, Mullahan se olis mutta Cabbe on Lappeenrannassa talvisäilössä, eikä mitenkään saa sitä JKL:n suuntaan tälle päivälle. Toivottavasti löydät lainaan, noita susia Bosalin koukkuja on kuitenkin ilmeisen paljon asennettuna.
lentäväsaabisti
tturku kirjoitti:Ok, Mullahan se olis mutta Cabbe on Lappeenrannassa talvisäilössä, eikä mitenkään saa sitä JKL:n suuntaan tälle päivälle. Toivottavasti löydät lainaan, noita susia Bosalin koukkuja on kuitenkin ilmeisen paljon asennettuna.
Veikkaisin että tää on tehdasvaruste kun tyyppikilvessä on Saabin logo..
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Niinhän se on, meidänkin taloutta on kahdella moisella siunattu. :evil: Eilen juuri toisen kanssa sai harrastaa, kun piti pitkästä aikaa vetää kärryä.
Toivottavasti tuo Bosal on ollut Saabille todella halpa Brinkiin verrattuna, ainakin ero alkuperäisen ja alkuperäisen välillä on kuin yöllä ja päivällä!
