Akkukäyttöinen pulttipyssy
kesäjukka
Viesti Kirjoittaja kesäjukka »
Löytyi aiheesta jotain juttua haullakin mutta menee niin nopeasti eteenpäin noiden akkuvehkeiden kehitys että avaanpahan tuoreen ketjun..
Eli, tekeekö mitään ns oikeissa hommissa? Päivitin hiljattain uuden 18v akkuporakoneen ja arvelin jos hankkis rungon samoille akuille. Olis niin näppärä kun ei tartteis letkujen/johtojen kans puljata. Merkki tässä tapauksessa DeWalt ja kaupassa oli pari käypästä runkoa mutta itsellä ei ole mitään käsitystä paljonko tehoa vaatisi että olisi ns riittävästi.. Esim pienemmän/edullisemman max vääntö 203nM kuulostaa melko pieneltä..
Vinkkejä/kokemuksia mitä kannattaa huomioida hankinnassa?
#5984
9-3 Cabriolet TiD Vector "Griffin" -07, 96 -79
ex 9-5 TiD4 Vector A -11, 9-5 TiD4 Vector A -10, 9-3 SC TTiD Vector A -08, 9-3 SC TiDS Linear -08, 9-3 2.0t Turbojubilee -03, 99 GL Special -83, 96 -76
Julle
Re: Akkukäyttöinen pulttipyssy
Viesti Kirjoittaja Julle »
http://www.motonet.fi/fi/tuote/7000505/ ... skeva-18-V
Itellä on ns. kakkosvehkeenä tämmöinen, aukeaa pyöränpultit ja aukasinpa eilen hihnapyöränkin, kun kiristin torxit.
9-5 Aero - 00
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Ryobi täälläki. Auennut kampuran pultin lisäks myös takaiskarien mädäntyneet pultit. Jatkot syö vääntöä, mut pelkän hylsyn kans hakates ei oo viä löytyny pulttia joka ei aukeis. Toki joskus saa kymmeniä sekunteja nakuttaa hylsy kuumana.
Ryobeis sit tarkkana. Jokku myy sitä vanhaa mallia edelleen, joka ei siis oo 370Nm.
900 Cabriolet 2.0T '95
kesäjukka
Perskules kun nyt vasta tuli puheeksi toi Ryobi.. sais näköjään kahdella akulla samaan hintaan mitä pelkän Dewaltin rungon :lol: Meinaan, pitänee unohtaa se hinnat alkaen- malli, tehokkaammassa onkin max vääntö jo 540nM jonka luulisi riittävän perusaskareisiin.
#5984
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Riittää riittää jos vielä Ah:ta enempi kuin 1,5 :D. Ennemmin minä otan akkuversion kuin paineilman esim. renkaiden vaihdossa. Ja pirun kätevä tuohon iskarin yläpään irroitukseenkin, jos autohommiin haluaa. Siihen vielä jiirisaha ja puukkosaha samoilla akuilla.. :D
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Samanlainen ryobi on täälläkin mitä tossa motonetin linkissä. Aika hyvin on kyllä koneessa potkua irroittaa pultit. Tyytyväinen oon ollut
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Mulla on käytössä tuollainen Milwaukee M18 FMTIWF12:
http://www.tyokalukauppa.net/akkutyokal ... -5405.html
Pirun hyvä vehje, on kompaktin kokoinen ja vääntöä löytyy. Autohommiin passeli, ne +1000Nm pyssyt kun ei kokonsa puolesta meinaa mahtua pelipaikoille.
Milwaukeiden OVH:t on käsittämättömiä, asiantuntevat myyjäliikkeet osaa koplata runkoversiot ja konepaketit paljon järkevimpiin hintoihin.
Ostin keväällä IKH:lta tuon pyssyn runkoversiona, siihen lisäksi akkuporasarjan:
http://www.tyokalukauppa.net/akkutyokal ... -4915.html
Eli pyssy, porakone, 2 x M18 Red Lithium Ion 5,0 Ah akkuja, laturi ja salkut hintaan 530e :mrgreen:
Ai niin, tulihan tuohon hintaan vielä kallis momenttivarsikin: https://www.ikh.fi/fi/momenttivarsi-1-2--120nm-ikh6040
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Saabisti -77
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
Ääni ryobille
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Tuolla tarjouksesta(300€ kahdella akulla) ostetulla: MILWAUKEE MUTTERINVÄÄNNIN HD18 HIWF-402C
On nyt väännetty useammat rengasjumpat ja vähän alustaremppaaki. Kaikki on lähtenyt auki ja vielä kohtuu helpolla.
Akkuakaan ei oo tarvinnut kesken rempan vaihtaa vaikka ovatkin vaan 4ah.
Edit. Äkkiä hävii tiedot verkkosivuilta mut tuos toi oma, 600Nm vääntöö
Viimeksi muokannut tetammi, La Elo 04, 2018 12:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9000 CS 2.0t 1996
P.Y-J. Kannisto
Viesti Kirjoittaja P.Y-J. Kannisto »
Ehdoton vehje. Sillä ammun kaikki mihkä mahtuu. Joku venakoppa tai nokka-akselin pukeista vääntelee nopsaan löysät pois. Välillä tietysti loppuu puhti tuosta 18v Hitachista ja jos nyt ostaisin niin Milwaukeen ostaisin. Rungoltaan sirompi, niin jäis taas parit käsin vääntelyt vähempään.
Saab 9-5 Vector -03 stage1 470 tkm
puh.040 538 0231
forward forever backward never
saba90
Täytyy vielä sen verran lisätä tuohon ryobiin että kannattaa suosiolla ostaa sitten vähintään se 4ah akku. SIllä 1.5ah akulla polttaa kätevästi vaan laitteen
Saab 9000 2.0i -96
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Mites se laite ehtii palamaan? Vai eikö penemmässä akussa riitä maksimivirrat ulos eli kuumenee liikaa akku?
Ylipäätään nykypäivänä akkutyökalua ostaessa kannattaa katsoa, että ostaa isoimmalla akulla mitä tarjolla on. Litiumakuissa kapasiteetti näkyy yleensä aika rennossa määrin sekä painossa että koossa eikä isommasta kapasta siten käytännössä onnistu haittaa olemaan.
saba90
tturku kirjoitti:Mites se laite ehtii palamaan? Vai eikö penemmässä akussa riitä maksimivirrat ulos eli kuumenee liikaa akku?
Näin luulisin että siinä pääsi tapahtumaan
Saab 9000 2.0i -96
