Saab 9000 nykii käynnistyksen jälkeen
9tuhatta
Viesti Kirjoittaja 9tuhatta »
Eli otsikon mukainen ongelma autossa. Auto on Saab 9000 2,0 (ei turbo) ja vm -98. Auto toimii yleensä hyvin, mutta joskus autosta loppuu veto, hetken kuluttua veto palaa ja sitten veto loppuu ja taas palaa, sen jälkeen auto toimii normaalisti. Missä siis on vika? Vika esiintyy yleensä aina kun auton käynnistää, oli sitten moottori lämmin taikka kylmä. Jos auto käy tyhjäkäyntiä vian olessa päällä, auto röpöttää ja ei tunnu käyvän kaikilla, myös tuossa tilanteessa vika poistuu hetken kuluttua. Itsellä mieleen tulisi DI-kasetti..? Autolla ajettu 307tkm. Kiitoksia kovasti vastauksista!
Pakari
Re: Saab 9000 nykii käynnistyksen jälkeen
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Kävisin ensimmäisenä kaikki alipaineletkut läpi että ovatko paikoillaan ja kunnossa. Esimerkiksi alipaineletku bensanpaineen säätimelle? Sitten ovatko sytytystulpat oikeat? Vain NGK BCPR7ES-11:set di-kasetilliseen.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
9tuhatta
Kiitokset kovasti vastauksesta. Tulppia ei heti tullut mieleen katsoa... Huoltokirjassa on maininta että on aiempi omistaja vaihtanut tulpat ihan muutama kk sitten.. Pitää heti tarkistaa ne ensimmäisenä! Ja tietysti letkut myös.
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Mistäs tuo bensanpaineen säätimen letku löytyy? Täällä ollut jo pitkään samoja oireita.
jannevillepetteri
Apparin puolella bensatukille tulee se paineensäädin, siinä on ohut ap-letku joka tahtoo hapertua.
https://www.google.fi/search?dcr=0&sour ... hNeMj6xJ3M:
Saabatti
Jaa, tuo. Siihen olenkin tainnut jo letkun vaihtaa. Höh.
9tuhatta
Päivitystä tilanteeseen. Tosiaankin tulpat olivat väärät, NGK BCPR6ES-11 löytyivät autosta. Ja kun meni varaosamaailmasta hakemaan tulppia, samoja tulppia tyrkytettiin uudestaan? 7ES-11 päätteiset ostin. Käynti muuttu terävämmäksi ja kulkee paremmin, todellakin. Mutta.. Vika ei poistunut. Kylmänä tyhjäkäynti on humppaavaa vähän ja nykii jos ajaa.(Vika ei silti esiinny ihan aina.)Hetken painelee kaasua, ja antaa käydä, vika poistuu. Aamulla lähdettäessä oli moottori ollut piuhassa ja koko matkan aikana ei tullut ainuttakaan nykimistä.
