Farkun takakontti ei mee lukkoon
AEROsoli02
Viesti Kirjoittaja AEROsoli02 »
Elikkä tänään lakkas takakontti menemästä lukkoon,tod.näk lukitussalpa jumissa tjtn,jää harmillisesti takakontti auki :evil: :evil: ,yritin sille appiukon kanssa tehdä jotain,muttei tuottanut tulosta...tuskin vaikutusta asiaan,jos ovet olleet lukitsematta n vuorokauden,eikä tuota pakkastakaan ollut juurikaan,ja kuitenkin liikkeelle lähtiessä kuuluu kuitenkin,kun takakontti menee lukkoon,vaikkei menekään..Niin ja kyseessä -02 Aero farkku..
Kuski ja auto kiihtyy tarvittaessa yhtä nopeasti....
Jonenii
Re: Farkun takakontti ei mee lukkoon
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Veikkaan että takaoven lukkomoottorin muovinen lukitussalpa on mennyt joko rikki tai vääntynyt niin ettei lukkomoottori ota siihen enää kiinni vaan on irronnut tai taipunut. Ota takaoven verhoilu irti ja sieltä ylhäältä löytyy lukkomoottori. Itsellä aikoinaan sain korjattua tuon muovisen klipsun joka tulee moottoriin kiinni semmoisella peltisellä lukkoprikalla joka kiristyy akseliin painettaessa.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
AEROsoli02
Joo,pitää tutkia asia,siltä tuo hieman vaikuttaa,mitä kerroit.
AEROsoli02
Nyt menee lukkoon,mutta silti lonksuu auki/kiinni kun lähtee liikkeelle ja merkkivalo palaa kojetaulussa,pitää käyttää :saab: velhon luona,kunhan ehtii ja saa ajan yleensä :D :D
Juhasu
Viesti Kirjoittaja Juhasu »
Moro. Omassa -02 Wagonissa takakontti ei mene lukkoon eikä polttoaineluukku aukea. Takakontti ei siis lukkiudu keskuslukituksella.
Pa-luukku ei aukea oven napista, ainoastaan vaijerista vetämällä. Naksahtaa vain jossakin sisätiloissa rele. Luukun lukitustappi ei jumissa.
Vaihdoin koko takakontinluukun toiseen, jossa mukana lukot ja solenoidi ja kaikki valmiina. Eli vanhalla luukulla ei toiminut eikä nyt vaihtoluukullakaan. Lukitusvivusto liikkuu hyvin kädellä liikutettaessa. Takakontin lukitussolenoidissa tuntee kädellä ja kuulee pienen napsahduksen kun painaa avaimesta takakontin avausnappia, mutta lukkoon ei mene. Kaikki muut ovet menevät lukkoon.
Mistähän tästä lähtisi vikaa etsimään? Voiko takakontti ja pa-luukun viat liittyä toisiinsa?
Auton ostin muutama viikko sitten ja viat olivat valmiina kaupanpäällisinä, eli minun aikana eivät ole toimineet.
Saab 9-5 2.0t Biopower Vector 2007
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Voiskohan siellä luukun johtosarjassa olla vikaa... mutta jos kerran napsuu, niin jotainhan siellä tapahtuu. :roll:
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Juhasu
baasenar kirjoitti:
Ke Syys 29, 2021 08:15
Vaihdoin takakontinluukun ja johtosarjan lukkoineen. Molemmissa sama vika. Kummassakaan johtosarjassa ei näkyviä vaurioita.
baasenar
Juhasu kirjoitti:
Ke Syys 29, 2021 15:17
Vaihdoit siis koko sen johtosarjan, joka sukeltaa esiin sieltä korin uumenista ja menee luukun sisään?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Juhasu
baasenar kirjoitti:
Ke Syys 29, 2021 19:23
Juhasu kirjoitti:
Ei kun kontin johtosarja, joiden liittimet kytketään kattoverhoilun alle.
Auto ilmoittaa myös joka kerta käynnistettäessä brake light failuresta, vaikka kaikki polttimot ovat kyllä kunnossa.
