99 H-kone öljypumpun o-renkaan vaihto.
PyryR
Viesti Kirjoittaja PyryR »
Moro!
Eli selkeä öljyvuoto tulee 300 tkm ajetun ysiysin öljypumpun o-renkaasta/kampuran stefasta. Onnistuuko tuo h-koneen öljypumpun o-renkaan vaihto irroittamatta konetta autosta? Onko siellä öljypumpulla muuta kuin se o-rengas tiivisteenä? Ilmeisesti kampuran hihnapyörä on irroitettava(?) ja samalla menisi luultavasti kampuran stefakin vaihtoon. Tuo stefa tarvitsee ilmeisesti samantyyppisen työkalun stefan paikalleen asettamiseen kuin vauhtipyöränkin pään stefa? Eli joku laippa tms millä painaa stefa paikalleen? Pitääkö kampiakselin pultti/mutteri avata alhaalta vai ylhäältä? Joku ohjekirja mainitsi jostain Saab -erikoistyökalusta jota tarvittiin öljypumpun takaisin asettamiseen, ilmeisesti pelkän o-renkaan vaihdossa tätä ei tarvita? :saab:
-84 99 GL, -71 96, -96 og 900i 5d Combi Coupe, Opel Ampera -12. Edellieset: Fiat Brava s -96, Opel Kadett 2d Sedan -71, -85 og 900i 2d sedan, -89 og 900 16i Combi, -96 ng 900 s #6347
Re: 99 H-kone öljypumpun o-renkaan vaihto.
Ei mahdu hihnapyörän pultti tai hihnapyörä tulemaan pois paikaltaan ilman moottorin liikuttamista/nostoa.
Ei ollut ainakaan 99 -82:n öljypumpun kannen kohdistamisessa mitään ongelmaa, kannessa oli kohdistustapit. Ilmeisesti ainoastaan ihan ensimmäisissä H-moottoreissa piti olla keskitystyökalu pumpun kannen asentamiseen.
https://photos.google.com/share/AF1QipM ... oyVFNmTUZ3
juu 81 mallista piti 2x nostaa kone tuon homman takia :D
varmaan arvaat että hieman harmitti
Sukellusvene
Jotain positiivista , niin saa paremmin pestyä konetilankin . Ja samalla miettiä jos jotain muutakin tarvii tehdä joka on kone irroitettuna helpompaa ...?
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
huomiota kannattaa kiinnittää samalla tukikumeihin, koneen ja lootan väliseen tiivisteeseen, silmälaakeriin vauhtipyörässä, painelaakerin kuntoon, tripoidien kuntoon sekä laturin jalan pusliin
SAAB 900 GL
Viesti Kirjoittaja SAAB 900 GL »
Just tein omaani toki 900 81 saman pumpun o-renkaan vaihdon. Toki nostin koneen pois jotta sain vaihdettua imuputken tiivisterenkaan myös ja putsasin ö- pohjan. Oli kyllä kannattava remontti, kun imuputkenkin tiiviste oli kova kun korppu ja ö-pumpun o-rengas sama juttu ja vielä murtunut monesta kohtaa. Kilsoja autossa vasta 170 tkm, mutta ikää se 36v. Perusteellinen remppa on aina OK.
PyryR
SAAB 900 GL kirjoitti:Just tein omaani toki 900 81 saman pumpun o-renkaan vaihdon. Toki nostin koneen pois jotta sain vaihdettua imuputken tiivisterenkaan myös ja putsasin ö- pohjan. Oli kyllä kannattava remontti, kun imuputkenkin tiiviste oli kova kun korppu ja ö-pumpun o-rengas sama juttu ja vielä murtunut monesta kohtaa. Kilsoja autossa vasta 170 tkm, mutta ikää se 36v. Perusteellinen remppa on aina OK.
Missäs tuo öljynimuputken o rengas sijaitsee?
PyryR
Kiitoksia näistä! Juu selkis että en konetta nosta pelkät o-renkaat takia.. :lol: Kyllähän vanhat saappaat aina vähän vuotaa. Nyt autolla jettu vasta 300 tkm mutta vois tässä seuraavan 200 tkm sisällä tehdä perusteellisemman konerempan ja nyppästä silloin koneen pihalle. Ja helpotti vähän tieto siitä että todennäköisesti en tarvitse öljypumpun kannen kohdistustyökalua, auto on siis -84 99. Täytyy varrota sellaiseen elämäntilanteeseen että saan nykyisen projektin (-71 Kadett, hyi väärä merkki!) kuntoon että voi vapauttaa Saapasta päivittäisestä ajosta rempan ajoksi. :)
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
PyryR kirjoitti:
Öljypohjassa. Öljynimuputki = se putki, jonka kautta öljy päätyy öljypohjasta öljypumpulle
NG9-3 Aero MY05
