Saab 9000 2,0 -98 ei toimi
9tuhatta
Viesti Kirjoittaja 9tuhatta »
Terve. Nyt olisi kiire saada tietoon mitä tehdä :!: :?: Nykimis ongelmasta tuli jo kirjotettuakin (aihe: Saab 9000 nykii käynnistyksen jälkeen). Lähti käyntiin tänään hyvin ja toimi hyvin käynnistyksen jälkeenkin koko matkan minkä ajoin. Kotia kohden lähdettäessä ei myöskään tapahtunut mitään, matka taittui mukavasti kunnes: Auto hyytyy, ei vastaa kaasupolkimeen, vedin auton tiensivuun, auto ihme kyllä kävi silti tyhjäkäyntiä. Moottori hyrskytti hrym hrym hrym, kierrokset noin 500rpm, check engine valo syttyi ja pari sekunttia sen jälkeen moottori sammui ja jäin tienpäälle.
Hinauksella auto pajalle. Kun pajalle saatiin auto niin kokeiltiin että mitä tapahtuu jos autoon antaa virtaa (koska virta ehti loppua): Saab hyrähtää käyntiin 8O :?: Kaasu toimi, auto kävi nätisti, kunnes tapahtui jälleen (liiankin) tuttu oire: Hrym hrym hrym, auto ei käynyt enää kunnolla, eikä vastannut kaasuunkaan enää. Sammutin sitten auton ja akkussa tosiaan sen verran vähän virtaa että tarvitsi taas virtaa ja kun käyntiin lähti, ei käynyt kunnolla. Missä on vika? Kiitoksia valtavasti avusta jo etukäteen!
pevi
Re: Saab 9000 2,0 -98 ei toimi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Heti tehtävissä ja kaikein helppoin on tarkistaa EDU:n näytöstä latausjännitteen arvo, kun auto käy.
Bensapumppu menee siinä 250 tkm tietämillä ja sytkäkasetti jossain välillä 150-250 tkm.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Taitaa olla bensapumppu laulunsa laulanut. Imusarjaan jos ruikkii palavaa ainetta jonkin alipaineletkun kautta niin voi todistaa riippuuko polttoaineen saannista ongelma.
Edellyttäem että tankissa on polttoainetta ....
9tuhatta
Voihan nyt. Tärkein unohtu mainita eli kilometrit, juuri tuolla matkalla tuli täyteen 308008km. Auto on monesti tehnyt niin että kun on päässyt muutamat metrit niin auto rykii rykii ja hyytyy sitten saa takaisin eloa ja matka jatkuu niin kauan kuin haluaa, tänään ei tosiaan enää jatkunut. Itse epäilen sytytyskasettia syyksi. Mutta en osaa sanoa itse. UPDATE: Pajalla kun tuli kokeiltua autoa käyntiin, check radiator ja check engine valo syttyivät sekä sammuivat aivan normaalisti. Vikavaloja ei siis pala mittaristossa.
viewtopic.php?f=12&t=181641
tuossa samanlaista oiretta vähän vanhemmassa, alussa nyki aamusta heti muutamia kertoja sitten lämpöisenä alkoi kakomaan
naksuuko edes rele hanskalokerossa?
9tuhatta
Ei oikein pystynyt kuuntelemaan kun apuvirralla käynnistettiin. Huomenna pitää mennä katsomaan mikä autoa oikein vaivaa. Mutta lyhyesti sanottuna jos/kun auton saa käyntiin tällä hetkellä, auto hyrskyttää kuin vanha amerikanrauta ja hädin tuskin pysyy käynnissä. Tienpientareellakin melkein käynnistyi. Mitkä on bensapumpun ja DI-kasetin erot kun se menee rikki? Sitä tässä nyt olen miettinyt jo pitkään.
mitäs sun keskikulutus lukemat näyttää kun se hyrskyttelee
9tuhatta
Korjataan vähän... Kyllä nyt muistan. Maksimi kulutusta näytti. Tässä autossa on myös sen hetken kulutus, itselläni on käyttöautona Saab 9-3 2.2TiD NG ja siinä ei ole reaaliaikasta kulutuslukemaa. Mitä nyt katsonut foorumia ja mitä muistaa kahta aiempaa tonnari kokemusta niin sytytyskasetilta se vaikuttaa. Tärkeä kysymys olisi vielä liittyen kasetteihin. Mitkä boksit käy mihinkin? Mustaa ei saa laittaa punaiseen eikä toisinpäin. Mitä muuta on mitä ei saa tehdä? Pitääkö akunkenkä ottaa irti kun laittaa uuden?
vesa67
Musta kasetti käy mainiosti punaisen tilalle. Sellaisella itse ajaneena ja vielä hieman isommilla ahdoilla voin väittää että mustaa voi huoletta käyttää punaisen tilalla.
Punaisellakin voi aivan hyvin kokeilla T7 moottorissa jos epäilee totaalista kasettivikaa mustassa. Ahtopaineita en lähtisi kokeilemaan tässä tapauksessa, nakutustunnistus voi aiheuttaa yllätyksen pahimmassa tapauksessa.
9tuhatta
Turbo koneen kasetti käy turbottomaan? Se lähinnä mietitytti.
vesa67
Tonnareissa on sama kasetti 4-pyttyisissä vapareissa kuin turbollisissakin mallivuosien 1994-1998 autoissa.
9tuhatta
Päivitystä tilanteeseen. Vain nopeasti kerkesi katsoa tänään autoa, lähinnä kokeilla mitkä on oireet yön jälkeen. Ilman apuvirtaa joutui kokeilemaan, mutta moottori pyöritti hyvin, joitakin kertoja lupasikin. Pyörittää pyörittää, mutta ei käynnisty. Lupailee joskus.
mites se pensasuodin?
viewtopic.php?f=12&t=181641&p=1182766#p1182766
sietää ottaa vanhaa välihousua ja jesseteippiä mukaan ja ennen vaihtoa ja runoilee resorit itelleen popliinitakin hihansuuhun :mrgreen:
9tuhatta
Nyt tuli kauhea fiilis... Oisko tankissa tai suodattimessa nokivettä tms. mistä tuossa laittamassasi aiheessa sanottiin? Olen ostanu 10 eurolla ainetta tankkiin, viisari ei kauheasti liikkunut ole... Autolla on silti jonkin verran ajettu. Kyllä se noussutkin on tankkauksen jälkeen. Vaikea sanoa. Tässä vaiheessa voi vain epäillä, ja arvailla.
sellasta nokipensaa se oli että täytyy anoa että voidaan sanoa, aina mittarilta tankattu vai olisko pumppu sorvannut itseään sinne jo ja kohta poikii :mrgreen:
olisko vielä sinunkin uuudenvuodenjulintaan varatuista valuutoista irroittaa 20 e ja ostat sillä bensaa ja lähet ajeleen :)
