Peräkontin merkkivalo ei sammu
- Matalapaineturbo
Kojetaulussa palaa peräkontin merkkivalo, siis ilmoittaa että luukku olisi auki, vaikka on kiinni. Missähän kohti on antura, joka tunnistaa peräkontin olevan avoinna? En tiedä mikä tämän aiheutti, vaihdoin ensin pitkien valojen polttimot (akku oli irti) ja sen jälkeen otin irti peräkontin lukituskiinnikkeen irti yms. niin tämän jälkeen alkoi ongelma, aikaisemmin ei ollut mitään ihmeellistä.
Miksu,
Saab 9-5 2.3 t Vector Griffin Wagon -10
Saab 9-5 2.3 t Vector Wagon -03
Saab 9-3 2.0 t Aero -01
Re: Peräkontin merkkivalo ei sammu
Eikös siellä lukossa itsessään ole kytkin joka kytkee valonkin päälle. Palaako kontissa valo jatkuvasti? Jos sulla se lukkolaite on ollut hyppysissä niin siellä se vika luultavasti on.
Ja sitten se johtohässäkkä kontista vasemman saranan kautta takalunkan valoille...aiheuttaa kummallisia tapauksia, kannattaa tarkistaa.
9-5 2.3T-00
- Matalapaineturbo
Tosiaan, valo kojetaulussa sammuu, kun naksauttaa ruuvimeisselillä lukon kiinni kontin ollessa avoin, samalla sammuu myös peräkontin valo. Siis siltä osin pitäisi johdot olla kunnossa, mutta kun luukun laittaa kiinni, niin valo palaa edelleen. Siis syynä vaikuttaisi olevan, että lukossa oleva mekanismi ei pyörähdä riittävästi, kun kontin sulkee. Minulla oli se peräkontin puolella oleva kiinnike irti, siis se "koukkuosa" johon peräkontin lukko ottaa kiinni, en tiedä onko sen asetus niin tarkka, mutta montaa asentoa siinä kokeilen. Sen huomasin, että lukko-osasta on murtunut muovia jonkin verran, voi olla että sekin saattaa vaikuttaa ainakin osittain.
Miksu,
