jakopäänketjun kiristin
tuhi11
Viesti Kirjoittaja tuhi11 »
Hei
Vinkkejä jakoketjun kiristimen vaihtoon.auto on vm.1999 2.3l kone.Kiristintä on kolhittu ja korjailtu eri pajoissa,nyt olisi tarkoitus vaihtaa uusi,konella ajettu 63tkm.remontin jälkeen,jossa poistettiin tasapaino akselit ketjuineen.nyt alkanut lievä rahina kuulua jakopäästä,lämpimänä,vähän kuin heinäsirkan siritys.Kaikki muut apulaitteet uusittu paitsi ilmastoinnin kompura,jolla kilsoja takana 463000 tkm.
tuhi11
Re: jakopäänketjun kiristin
Moi
Tarkennuksena kysyisin ,että voiko vanhan kiristimen ruuvata ,vain irti,ja uuden sen tilalle :?: vai pitääkö esim.syliterinkansi irroittaa.yms. :?:
Jollei nykyinen kiristin ole selkeästi rikki, rahinat tuskin poistuvat pelkän kiristimen vaihdolla.
http://saabworld.net/attachment.php?att ... 1382032180
https://www.youtube.com/watch?v=lTYWlbRPdsw
Onko tarkistettu, että hihnapyörän ruuvit ovat tiukalla:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=23&t=121611
rock n roll
Viesti Kirjoittaja rock n roll »
siis onko autoon tehty jakopääremontti? ja tasapaino akselit on poistettu vai poistettu vain ketju? jos jakopää rahisee ni kannattaa aukasta ennenkö tarvii koko moottori rempata.
Sabanisti
Viesti Kirjoittaja Sabanisti »
Laitettiinko remontissa uusi kiristin jos laitettiin onko tarvike vai orkkis? Jokku tarvikekiristimet ei kestä menee net hampaat sileäksi.
Parempi käyttää vanhaa orkkista ku uutta tarviketta.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
tuhi11
Torxit on lukittu liimalla ja kiristetty,kylmänä ei raksuta kone,olisikohan öljyt lämpösenä liian paksut mobil 5w50
tuhi11
moi
Vaihdoin väsyneen jousen uuteen kiristimessä,ja kas kummaa siritys loppui :D :saab:
