9000 2,0t pätkii ja hyytyy
LT9000
Viesti Kirjoittaja LT9000 »
Kyseessä siis entinen matalapaineinen 2.0t CS. Auto on softattu stage1 eli täysipaineiseksi vakio turbolle garretti. Kuinka ollakkaan ilo ei kauaa kestänyt ja nyt on uusi turbo autossa. Mitsun tdo4hl-15g. Kaikki "tarpeellinen" tehtiin (ahtolinjat, jäähdytyslinjat öljykanavat ja öljypohja putsattu) turbon vaihdon yhteydessä paitsi softaa ei ole toistaiseksi muokattu. Sillä kaikki toimii hyvin perusajossa, mutta ongelmia ilmenee, nopeassa vauhdissa isoilta vaihteilta pienille vaihaessa, kun turbo saa ahtoja lisää yhdistettynä nopeaan kaasun polkaisuun. Silloin vauhti tyssään kuin seinään ja toinen homma ilmenee, kun autolla kaasuttaa reippaammin samalla vaihteella. Auto tuntuu pätkivän kiihdytyksessä. Olisiko suuttimien vaihto ja uudelleen softaus tarpeessa (liian vähäinen polttoaine)? Ei siis esiinny rauhallisella kiihdytyksellä ja ajolla. Vain jos nopeasti kaasu pohjaan ja vaihdetta pykälää pienemmälle.. Sytkäkasetti on kunnossa ja tulpat vaihdettu alta 5000km.
Kiitoksia jo nyt jos, joku osaisi auttaa asiassa.
Viimeksi muokannut Pakari, Ke Tammi 03, 2018 22:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Otsikkoa muokattu kuvaamaan ongelmaa
9000 CS Sport 2.0t 1998, väri 240 imolared
Kupari
Re: Apuja
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Vois sen softan tarkistaa, ellei sulla kaveria jolla vakio aeroa josta ecu lainaan testiin. Sul siis siinä nyt se vanhempi -93 Aero 15g ahdin laitettu?
Suuttimet riittää bensalla kyllä reilusti ylikin täyspainetehojen.
Muut perusjutut bensasuodin, ilmansuodatin jne on ok? Sytkäkassua kans kokeilisin toisella varmasti ehjällä jos saa lainaan, nuo saattaa posahtaa ykskaks eikä kestä ahtoja. Noita kassuja ollu jotka toiminut hyvin normiajoat 0,8-1.1bar ja sitte rykiny kepittäes kun menny noiden yli.
Jäsen 2986
LT9000
Re: Apuja
Kyllä juu, on vanhempi ahdin ja hyvin solahti paikoilleen. Pienellä nestelinjojen muokkauksella selvittiin kiitos Salhydron avustuksen.
Juu elikkä autossa on täysin uusi ilmafiltteri ja kaikki ilma/imuletkut sekä, välijäähykin on putsattu. Täytyy varmaan lähteä selvittämään ongelmaan bensan suodattimesta tai sytkäkasetista jos ei ensin testi softalla toimi. (Etsinnässä siis vakio aeron softa Jyvässeudulta testiajoa varten). Kiitoksia ohjeistuksesta!
Kupari
Re: Apuja
LT9000 kirjoitti:Kyllä juu, on vanhempi ahdin ja hyvin solahti paikoilleen. Pienellä nestelinjojen muokkauksella selvittiin kiitos Salhydron avustuksen.
Musta sytkäkassukin käy tilalle jos jonku tunnet jolla t7 vehje.
Viimeksi muokannut Kupari, Ke Tammi 03, 2018 23:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 2986
Re: 9000 2,0t pätkii ja hyytyy
LT9000 kirjoitti:ongelmia ilmenee, nopeassa vauhdissa isoilta vaihteilta pienille vaihaessa, kun turbo saa ahtoja lisää yhdistettynä nopeaan kaasun polkaisuun. Silloin vauhti tyssään kuin seinään
Jos/kun siellä on eri ahtimelle tehty virisofta, niin olisiko siellä kuitenkin fuelcut tallessa ja tulee vastaan eri hyrrän kanssa? Tuollainen seinään tyssääminen nopeaan ahtamiseen yhdistettynä meinaan ainakin minusta kuulostaisi sellaiselta.
Kupari
Siksi koittaa Aero ecul niin huomaa onko softaa säädettävä ahtimen takia.
Mun ymmärtääkseni lähtökohta matalapaine johon softattu 2.0t. täyspaineisen t25 vakiosofta ja nyt muuttunut vain ahdin mitsu t15 niin muuten ei ilmeisesti viritelty mitään.
Jäsen 2986
LT9000
Tilanne on juurikin näin, eli vakio täyspaineisen softa t25:lle. Aeron vakio eculla saataisiin ehkä selkeyttä asiaan tarvitaanko softaan muokausta. Jos sekään ei tilanne helpota niin täytyy tutkailla bensan saantia ja sen jälkeen kasetti vaihtoon jos muut toimenpiteet eivät auta.
Hitain Pohjois-Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Ettei vaan uuden ahtimen wastegate venttiili jumittele.
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
Kupari
Juu hyvä huomio edellisellä, varmistaa sen ekana
Luulis muute ainaki pcs jkl löytyvän joku punane tai musta käytetty ehjä kasetti jolla testata.
Bensapuolel filtteri hyvä uusia jokatapaukses, ite uusinu aina ku jonku auton ostanut ja joissain ollu niin tukos ja moskaa täys että pitäny uusia toinenki parin tkm jälkeen niin pysynyt puhtaanpana jatkossa.
Itella tallis varalla Aero ecu mut on väärä kone sekä trionic versio sun autoon testattavaksi.
Jäsen 2986
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Pitäisi sen olla itsestään selvää että kun rautaa päivitetään niin softa päivitetään vastaamaan tehtyjä rautamuutoksia. En usko että vikaa on järkevää etsiä muualta ennenkuin softa ja rauta vastaavat toisiaan.
Eikä mitään "kokeilen jollain ECU:lla" tyyppistä, vaan sille nimenomaiselle kokoonpanolle tehdään oma softa ja sillä sipuli. How hard can it be..?
#4752
9-5 Aero -04 19T#7 & Opel Insignia 2,0CDTi
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
LT9000
Mites tuon hukkiksen kanssa jos käsipelillä liikkuu hyvin ja paineilmalla myös. Näin ollen olettaisin, että toimii. Vai onko toimintavarmuuden testaukseen muita ohjeita?
Näillä tiedoilla ja ideoilla täytyy aloittaa tuosta softan tarkastelusta ensiksi. Kyllähän sen löpöfiltterin samaan syssyy on hyvä myös vaihtaa. Kiitoksia ohjeista jokaiselle!
