Og900:en renkaat...
Orlando
Og900:en renkaat...
Viesti Kirjoittaja Orlando »
Mahtuuko og900 alla 35mm madallettuna pyörimään 215/60/15 ? että ei ota tuon leveyden puolesta kiinni ?
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Kyllä tulee ongelmia.
Aki Peltola #1132
saabracing
50 tai 55 profiiliksi, niin vois männä
kyllä 215 pitäs mahtua oikealla et:llä joku ~35
Orlando
Eli tommosen sarjan kanssa tulisi ongelmia ? Ei oikein kehtaisi pienentää tuota profiilia, pitää varmaankin tyytyä 205 renkaisiin, ne kai kulkee alla ongelmitta ?
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
Miksi laittaa tuollaisia älyttömiä donitseja? Orggis koko on 185/65 tai 195/60. Leveemmät renkaat samalla profiililla on vaan entistä löysempiä ajaa ja pito kyllä riittää 195:lläkin. Jos jämäkämpää haluaa niin 205/50/16.
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
Orlando
Omistan vanteet joiden leveys vaatii minimiksi ton 205, muuten pitäisin ihan leveyden tossa 195 :ssa mutta pakko mikä pakko :lol:
qaw
Orlando kirjoitti:Omistan vanteet joiden leveys vaatii minimiksi ton 205, muuten pitäisin ihan leveyden tossa 195 :ssa mutta pakko mikä pakko :lol:
Kuinkas leveät vanteet ja millä offsetillä ne sitten on?
saab900c
Viesti Kirjoittaja saab900c »
Onko kellään kokemuksia 195/65/R15 -renkaista?
Onko huonommat ajaa kuin 185/65/R15 vastaavat?
qaw
saab900c kirjoitti:Onko kellään kokemuksia 195/65/R15 -renkaista?
On.
On.
Orlando kirjoitti:Eli tommosen sarjan kanssa tulisi ongelmia ? Ei oikein kehtaisi pienentää tuota profiilia, pitää varmaankin tyytyä 205 renkaisiin, ne kai kulkee alla ongelmitta ?
205/50R15 tai 205/55R15 voi mennä aika lähelle sopivaa. Siis renkaan ympärysmitta tai korkeus ei tietenkään poikkea noista kapeammista. Keskimmäinen lukuhan on suhdeluku prosentteina renkaan leveydestä, eikä mikään mittayksikkö. Nuo em. koot vaan taitaa olla hinnakkaampia. 195/60R15 on jo yleisesti ottaen hiukan kallimpi kuin 195/65R15. Kait syynä, että se on harvinaisempi kokona. Valikoimaakin on huonommin liikkeiden hyllyssä ainakin täällä Joensuussa ollut. 185/65R15 ja 195/65R15 on paljon voimakkaammin edustettuina. Leveämmistä ei ole omakohtaista tietoa/kokemusta saatavuudelta, eikä sen enempää ajettavuudeltaankaan.
saab900c
saab900c kirjoitti:
On.
Lainaus:
On.
Kysyin vaan siihen liittyen, kun rengasliike myi "väkisin" tuollaiset korealaiset 195/65/R15 renkaat talvirenkaiksi (vaikka pyysin kokoa 185/65/R15), ja olen epäillyt että auton heiluminen johtuu juuri noista renkaista. Suoralla tiellä "kesäkelilläkin" joutuu kokoajan pitämään kaksin käsin ratista ja vänkäämään vastaan jos tuulee.
Aikasemmilla uusiotalvirenkailla (185/65/R15) ei ollut mitään tuollaisia ongelmia... ja minä kun luulin että oikea rengas on aina parempi kuin uusiorengas...
Taitavat nuo jotkin rengasliikkeet olla aika huijareita, kun toisessa myivät väärän kokoiset renkaat ja toisessa laittoivat yhden kesärenkaista pyörimissuunnan vastaisesti.
Varmaan joutuu taas syksyllä harkitsemaan uusien talvirenkaiden ostoa noiden 2000km ajetuiden tilalle, kun ei hermo kestä noin huojuvalla autolla ajella, ja maksamaan sen kesärenkaan pyörimissuunnan vaihtamisen omasta pussista. :evil:
Viimeksi muokannut saab900c, To Maalis 31, 2005 09:08. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Kulkuri
Viesti Kirjoittaja Kulkuri »
Meillä on Saab 900i -87 ajettu n.317000 km ja alla 195/65-15 kesärenkaana ja talvirenkaana 195/60-15, eivät ainakaan huonommat kuin 185/65-15, joskaan eivät myöskään ratkaisevasti paremmatkaan.
Toisessa Saabissa (90 -84 aj.n.288000 km) samanlaiset renkaat ja tässä on ohjaus hieman raskaampi hitaassa ajossa ja paikoituksessa, muuten ei ongelmia.
900:ssa on tehostaja, joten siinä ei tällä ole merkitystä.
qaw
195/65 on korkeampi kuin 185/65, väkisinkin se on hieman löysempi. Lisäksi kun se on leveämpi, se hakee uria herkemmin. Kokeile lisätä painetta renkaisiin, itse ajelen aina täyden lastin paineilla (n. 2,4bar edessä & takana) enkä ole huomannut renkaiden kuluvan yhtään enempää mutta meno on vakaampaa.
Rengasliikkeet myyvät mieluiten sitä kokoa mitä on eniten varastossa. Itse sain oikein vaatimalla vaatia aikanaan 9-3:een talvirenkaiksi 195/60, yrittivät viimeiseen asti työntää 185/65.
Tämä oli hyvä threadi (vai miten se kirjoitetaan?). Vahvisti edelleen valintaani oikeaksi, eli 195/60R15 on hyvä koko OGsataseen.
Niin no. Se on hyvä valinta myös 99:iin niin miksi ei 900:kin.
