Vikavalo jäi palamaan
erkki.pyyhtinen
Viesti Kirjoittaja erkki.pyyhtinen »
Syttyi sitten keltainen vikavalo. Samalla moottorin jäähdytysveden lämpötilanäyttö tippui "nollille".
Nyt taas mittari näyttää jotakin, roikkuu, ei ole lähelläkään normaali lämpötilaa.
Vikavalo palaa edelleen, jääkös se palamaan vaikka vika poistuisikin?
No katsoin paisuntasäiliöstä nestepinnan ja lisäsin nestettä.
Missä sijaitsee lämpötila-anturi, että voisi katsoa liitoksen hapettuman?
Niin sitten vielä sekin, että apulaitehihna ja rullat/ vesipumppu on menossa vaihtoon 24.1. 2018.
Vikakoodin luku maksaa 40€, se on paljon eläkeläisen rahoista.
Tuli pitkä viesti, ANTEEKSI!
:mrgreen: T. Entinen paksusähkömies
erkki.pyyhtinen
Re: Vikavalo jäi palamaan
Niin ja autohan on vm. 2005 sedan, 2,0l bensaturbo; ajettu 514 tkm.
Hdjanne
Viesti Kirjoittaja Hdjanne »
Moro
Milläs paikkakunnalla entinen paksusähkömies vaikuttaa?
Valtakunta on piukassa :saab: harrastajia, jotka pystyvät vikakoodeja lukemaan ja varmasti eläkeläiselle sopivammalla korvauksella.
Helpottaa oikean ihmisen löytämistä kun tietää pitäjän.
Asioilla on tapana järjestyä..
9-5 Aero wagon MY04 Eko
Ex 9-3 SS Aero MY03 Eko
Ex 9-3 1.9 TTid SC MY08
erkki.pyyhtinen
Terve
Paikkakunta on KOTKA...
erkki.pyyhtinen
En tarvitse enää vikakoodin lukua. Kyllähän se valo sammuu kun otan piuhan irti akusta.
Ja jos syttyy uudelleen niin vien paskan puristimeen, sinne se ois pitäny viedä jo ennen kytkinremonttia!!!
MONET KIITOKSET KLUBILLE/ KLUBILAISILLE SUURESTA AVUSTA...
T. --------------------------
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
No lämpötila-anturiltahan tuo kuulostaa.. Ei välttämättä kannata 10-20e hintaisen anturin takia pelkästään paalata...
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
erkki.pyyhtinen kirjoitti:En tarvitse enää vikakoodin lukua. Kyllähän se valo sammuu kun otan piuhan irti akusta.
Ennen ku hermonsa menettää niin googleen esim: saab 9-5 coolant temperature sensor
sitten tulee vaihto-operaatioista videoita ja kuvahaulla löytyy missä päin osa sijaitsee,osan varaosanumero ja miltä varaosa näyttää jne...
aikaa menee 25 sek.
#5179
erkki.pyyhtinen
Terve taas
Se saamarin vikavalo syttyi taas, lämpötila-anturi vaihdettu pari viikkoa aiemmin.
Mittarin viisari tipahti nollille, samalla ajovalot välähtivät ( jonkin näköinen sähkökatko?)...
Virtalukon pohja oireilee myös, jättää ajovalot päälle kun avaimen poistaa virtalukosta.
Voiko virtalukko olla syynä molempiin vikoihin?
Termostaatti mallia tarvike, vaihdettu n. 5 vuotta sitten...
En ole vielä vienyt SAABia puristimeen, kohta lähtee!
