Penkkien eroista
benicio
Penkkien eroista
Viesti Kirjoittaja benicio »
Tuli mieleeni josko vaihtaisi arkisaabiin, eli -99 SE, (etu-)penkit. Tuon nykyiset plyysipenkit on kyllä omalle perseelle mukavat sinänsä, mutta sivuttaistuki reisille on aika olematon, ja kuskin penkissä paljon aikaa viettävän vaimoihmisen alaselkä ei tykkää penkistä. Kuskin penkki toki jo 400tkm istuttukin.
Sähköjä ei kaivata, mutta tulisiko sen mukana lisää säätöjä? Onko säädöissä ylipäätään vuosimalli/varustetasoeroja? Missä vuosimalleissa penkit on parhaimmillaan? Onko sporttipenkit sama asia kuin Aeron penkit ja onko ne hyvät/parhaat?
Tämä on siis tietysti subjektiivinenkin asia, mutta kertokaa mielipiteenne.
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
Juha96
Re: Penkkien eroista
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Itse kun kokeilin laittaa -98 SE:hen sähköpenkit -99 Griffinistä niin yllättäen penkit ei toimineetkaan vaikka penkin alta löytämäni liittimet niihin kytkin.
En sitten tullut tutkineeksi tarkemmin mitä puuttui, laitoin vanhat penkit takaisin kun irrallaan ollessaan ne oli ollut helppo puhdistaa perusteellisesti ja korjata risa pituussäädön kahva.
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Parhaat penkit pienimmällä vaivalla tuohon 02-> faceliftistä. Sellaiset löytyy manualisäädöillä jos kiinnostaa, laita yksityisviestiä.
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
tuomas
Viesti Kirjoittaja tuomas »
Juha96 kirjoitti:Itse kun kokeilin laittaa -98 SE:hen sähköpenkit -99 Griffinistä niin yllättäen penkit ei toimineetkaan vaikka penkin alta löytämäni liittimet niihin kytkin.
Sieltä puuttuu sähköt. Muistaakseni piti vetää ainakin 12V isolla piuhalla sulakerasialta molemmille penkeille erikseen että sai penkit asennettua. Tuuletukset ja sun muut väylään kytkennät vaatii omat askartelut sitten, mutta itse ainakin jätin penkit väylästä irti. Muistit toimii ihan hyvin ilmankin.
-tuomas
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
Tumtum
Viesti Kirjoittaja Tumtum »
Eiks og 9-3 aero penkit mene eteen ilman sen suurempia askartaluita kanssa? Taitaa löytyy sivuttaistukea ja sporttista penkkiä vähä enempi kun femman kasvojenkohotuksessa?
Mitä kaverin kolkki 01 aerossa istuneena olin enempi tyytyväinen kun omiin 02 femman nahkajakkaroihin.
Ex- Saab 9-5 2.0t -99 Biopower stage 1 By Nappe
Yamaha FZR600 Streetfighter
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Tumtum kirjoitti:Eiks og 9-3 aero penkit mene eteen ilman sen suurempia askartaluita kanssa?
Turvatyynyjen olemassaolo kannattaa ainakin selvittää, tuossa on jotain juttua aiheesta:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... lit=airbag
Mun mielestä ViiruAeron puolinahkaiset sporttipenkit on parhautta :D
Eivät ole liukkaat, eivätkä hiosta helteillä, talvellakin perssiin alla oleva kangas tuntuu nahkapintaa miellyttävämmältä. Perssiin alla oleva kangas näyttää napakalta enemmänkin istuttuna, toisin kuin venynyt nahka.
Tuossa kyseiset jakkarat. Kuten kuvasta näkyy, niin huonollakin hoidolla kangas pitää ryhtinsä, vaikka nahkaosat on jo ruvella:
Säädettävä reisituki noistakin puuttuu. Pidemmillä matkoilla olisi mielestäni tarpeellinen, kun tuo istuinosa on aika lyhyt.
lauriolio
Viesti Kirjoittaja lauriolio »
Loimaalta löytyy -04-mallisesta luovutetut mustat kankaiset sporttipenkit, säätyy normaalia enemmän ja parempi tuki. Valitettavasti ei omaan vuotta vanhempaan saanut fiksusti sovitettua, kun etäisyydentunnistin puuttuu penkeistä (lue: airbag-valo syttyy), mutta pre-faceliftiin uskoisin menevän heittämällä. Laita yv jos kiinnostaa :)
Ex-harrastimena Saab 900i MY88 + Jonkun verran kokemusta sähköisestä etenemisestä autolla ja polkupyörällä.
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Helposti saa etäisyystunnistimen vaihdettua toisen penkin kiskoihin :) Muutaman sisustan olen femmoihin vaihtanut. Viimeisin muutos 2000 mallin nahkapenkit, 2006 mallin viiruun, kankaiden tilalle :)
Autot nyt:
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Eri merkki mut mul on S40 tuommoiset termoksen auton näköiset puolinahat jotka hakkaa tonnarin ja S60 t5 kokonahkapenkit mennentullen.
Juurikin tukea on, ei hiosta, ei luista eikä tunnu kylmälle vaikkei perslämmitintäkään laita päälle sekä kangasosa pitää kuosinsa.
Jäsen 2986
Termos
Ihan selvennöksenä, että tuo mun laittama kuva on netistä napattu.
Ettei nyt kukaan vaan luule, että meillä istutaan noin huonostihoidetuilla jakkaroilla :lol:
