vanteista
Aero tonnari
vanteista
Viesti Kirjoittaja Aero tonnari »
kertokaa tyhmälle,miten mallais cs aeroon 17*7 tuumaa et 10,olleet peugeot 405???? taitaa raapia lokareihin??? :oops: :oops:
900classic-93 99gl-80 2x99gl-76 90LUMIKKO 99 gl -81 petro
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Eihän noin pieni ET edes tietääkseni sovi Saabiin, vakio kun on 33.
Mikkoz
Viesti Kirjoittaja Mikkoz »
Kait sen et:n pitäis olla jotain 30 että kävis. Haulla varmaankin saa asiasta tietoa, tais olla joku keskustelukin cs tonnarion vannevalinnoista vähän aikaa sitten.
9000 aero -97, 9000 cde -96
AP
Viesti Kirjoittaja AP »
Itellä 7x17 vanteet ET 15, cc:ssä tuli kuvio vähän ulos edessä, ei siis kelpaa ainakaan katsastuksessa. cs:ään noita vasta kokeilin, ei tullut ulos suojasta. ET 10 taitaa olla jo liian pieni.
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Juu ei mee sellaiset. Sopii vaan takavetoihin sekä pögötteihin ja joihinkin fåårdeihin.
Make-82
Viesti Kirjoittaja Make-82 »
Oiskohan kellään noin ihan käytännön kokemusta miten 18tuumaset toimii aerossa? Nyt on kova arpominen meneillään että mitkä valssit kesäksi...arveluttaa vaan että onko 17 liian pieni ulkonäön kannalta, toisekseen taas että onko 18 jo liian raju käytön kannalta???
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Voihan noista patongin vanteista sorvata palat pois, ET kasvaisi, mutta samalla voi tulla ongelmia tasapainon kanssa. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Tri-Lo
Tobbana kirjoitti:Voihan noista patongin vanteista sorvata palat pois, ET kasvaisi, mutta samalla voi tulla ongelmia tasapainon kanssa. :)
-Sami
Ja reiissä on oltava syvyyttä tarpeeksi..
Jokke A
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
Jos on mahdollista, niin kokeile vanteita alle. Sillähän se selviää. :) Omaan tonttuun tulee kesäksi 405:ssä olleet 15" vanteet, niissäkin oli ET muistaakseni jotain 12 tjsp. 8)
'84 900T8 Museoautoprojekti
taero
Viesti Kirjoittaja taero »
itellä on alla 7*17 225-45 renkailla et15 ja hyvin pyörii eikä katastus ukkokaan valittanu.... 8) ja vanteet on paikallaaan cs:ssä
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Omaan kokeilin noita 17" 225/45 et15 pökön vanteita ja hienosti sopi.
V-M
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Make-82 kirjoitti:Oiskohan kellään noin ihan käytännön kokemusta miten 18tuumaset toimii aerossa? Nyt on kova arpominen meneillään että mitkä valssit kesäksi...arveluttaa vaan että onko 17 liian pieni ulkonäön kannalta, toisekseen taas että onko 18 jo liian raju käytön kannalta???
Ööh,
Kuinkas muutoskatsastat 18" vanteet tonnariin? Mä olen saanut sen kuvan, että maksimissaan 17" saa tonnariin laittaa. En sitten tiedä AERO versiosta.
Korjatkaa jos väärässä.
Jos muuten polliisit pysäyttää ja ovat tarkkoja poikia, tulee stoppi matkaan ja kilvetkin taitaa lähteä siinä kohtaa, kun ei oo muutoskatsastettu.
-H-
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
hessu75 kirjoitti:Kuinkas muutoskatsastat 18" vanteet tonnariin? Mä olen saanut sen kuvan, että maksimissaan 17" saa tonnariin laittaa.
Jos ne vaan mahtuu pyörimään, niin eihän siinä muuta kuin ajelee konttorille muutoskatsastukseen.
Osta aina halvinta. Se tulee kalliiksi ja kallis on laadukasta.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
hessu75
Defeat kirjoitti:
Täh?
Eikös se sääntö ole, että jos esim 15" orkkisvanne, niin voit kasvattaa kokoa vain kaksi tuumaa?
Nyt mustaa valkoisella jostain AKElta kiitos. Mää olisin jo aikoja sitten laittanut prokkis satku Aeroon isommat kuin 17" :evil:
-Hessu-
cub
Viesti Kirjoittaja cub »
hessu75 kirjoitti: Täh?
-Hessu-
Minulla on sellainen mielikuva, että muutoskatsastuksella saa käytännössä laittaa mitkä tahansa renkaat alle. Toisaalta AKEn sivut tukevat sinun näkemystä :arrow: http://www.ake.fi/viewdocument.asp?ID=1445.
Toisaalta http://www.katsastajat.com/kysymykset tukee tuota mielikuvaa, että muutoskatsastamalla saa laittaa isompaa vannetta. Laitapa hakuun tuolla sivulla "muutoskatsastuksessa hyväksytty renkaat". Eli autoon on jo ennestään muutoskatsastettu isommat vanteet ja vielä isommat hoituu muutoskatsastuksella. Toisaalta, miten niihin tuning-kieseihin muuten saisi 19"-20" vanteita.
Ehkä se on kuitenkin viisainta kysyä konttorilta...
Viimeksi muokannut cub, Ke Helmi 15, 2006 12:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 900S -90
#2423
