Hehkutulpille tuleva jännite.
topperharley
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Näin etukäteen anteeksi mutta auto on megane 1.9 dci. Laitan tänne kysymyksen koska vuosien saabismin perusteella tiedän saavani vastauksen. On ollut vähän nuhjuista nuo kylmäkäynnistykset. Mittasin hehkutus jännitteeksi 10.2 v jokaiselta hehkulta. Siitä tipahtaa 1.6v. Eikös sen pitäisi olla lähempänä 12v? Akku on uusi.
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
Re: Hehkutulpille tuleva jännite.
Paljonko akun jännite on silloin kun hehkuille tulee jännite? Aika alas voi kyykätä koko järjestelmän jännite siinä kohtaa kun hehkut punottaa. Ja kun on avaimesta käännetty juuri virrat päälle, siellä kynnistellään juuri pa-pumppua ja lukuisia muita systeemejä,niin virtaa menee tosi paljon, jolloin akunkin jännite voi käväistä melko alhaalla.
topperharley
11.6v. Pitkällisen surffaamisen jälkeen löysin kirjoituksen jossa mainittiin nykydieselin hehkutus jännitteen sidonnaisuudesta moottorin lämpötilaan. Vasta kun mennään alle -10c otetaan akulta kaikki irti. Näin ainakin peugeot.
# 6427
Lemmy 1945-2015.
Uusikin akku voi olla aika tyhjä. Usein marketeissa tai pilipaleissa tms myynnissä olevat akut on ehtineet tyhjentyä hallissa maatessaan ja ne kannattaisi aina ladata täyteen ennen autoon asennusta. Talvikäytössä tällainen tyhjä akku ei lataudu auton laturilla ikinä täyteen varsinkaan pätkäajossa sähkölaitteet täysillä ja webaston runsaalla esilämmityksellä...
