-06 SC vikoja parkkitutka, bensamittari, penkinlämmitin ym
ramba
Viesti Kirjoittaja ramba »
Tulipa ostettua ruotsista tuollainen 2006 vuosimallin farkku aero 2.8 koneella. Halvalla sai mutta halpaan kuului muutamia pikku vikoja myös. 180tkm ajettu.
Parkkitutka ei toimi aina, ei valita sensoreista vaan parking assist failure. Silloinkun kun ei valita viasta ei silti piippaa ollenkaan. Onko tähän mitään perus vika paikkaa vaan techillä vikaa selvittämään?
Bensamittari elää satunnaisesti omaa elämäänsä ja tänään oli pari minuuttia kokonaan pimeänä. Mistä päin kosketushäikkää lähtisi etsimään?
Kuskin penkinlämmitin pimeänä, onko penkin sisällä todennäköisin vika?
Edessä kolahtaa oikealla ja vasemmalla isoissa heitoissa, katsurikaan ei mitään vikapaikkaa löytänyt. Yläpää?
Oikea etu sivuvilkku sekä parkki silloin tällöin ei pala, ei polttimosta kiinni.
saabillua
Re: -06 SC vikoja parkkitutka, bensamittari, penkinlämmitin ym
Viesti Kirjoittaja saabillua »
V: antureita-, johtosarja- tai ohjainboksi rikki. Tehcillä onnistuu vikakoodin luku tai Boschin testerillä (esim. kotkan autoklinikka)
V: etujouset poikki, ilmeisen vaikeat havaita.
En ole mikään saab guru mutta veikkaukseni..
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tuohon edelliseen lisäisin....
Kolahduksen syynä voisi olla kallistuksen vakaajan runkokumit.
Kuskin penkinlämmitin voi olla kytketty kokonaan pois pelistä, jos on mennyt rikki ja meinannut polttaa reiän penkkiin.
Kolina voi olla myös koiranluista. Itse en onnistunut niitä kolinaa etsiessäni riittävän kovin käsin repimään, katsastusukkokaan ei vikaa löytänyt, kunnes mainitsin että joku siellä kolisee. Otti sitten koiranluusta jämäkällä otteella kiinni ja sanoi että pieni välys siellä tuntuu. Ei tullut edes korjauskehotusta, mutta kolinat hävisi kun vaihdoin koiranluut.
Penkinlämmittimen toimimattomuus melko yleinen vika. Uusi istuinosan lämmityslementti auttaa yleensä ongelmaan. Vikaantuneena voi tosiaan käräyttää paikkoja, joten voi olla myös disabloitu. Vectorin penkeissä on sitten erilainen elementti kuin Linearissa, Aeron penkeistä en nyt muista onko niissä mitään eroa Vectoriin?
Parkki- ja vilkkuongelmaan etsisin ensin vikaa maadoituksesta.
ramba
Jepjep.. tutkitaan. Oliko kellään ideoita bensamittarin heittelyyn. Googlettamalla löyty anturi vikoja mutta ne oireilee yleensä täydellä tankilla. Tankin alla ymmärtääkseni anturin liitin, jos aloittaisi siitä suihkimalla wd40 mahdolliseen hapetukseen.
Jep, parkkitutka ei ilmoittele anturerista, mutta tarkemmin vian saa selville techillä.
Sporttijakkaran lämppäri sopinee myös Aeroon. En ole ainakaan ikinä nähnyt muita vaihtoehtoja kuin linear ja sport.
Saabilla tämä penkinlämppäri on aika kohtuuhintainen ->
https://webshop-fi.saabparts.com/9-3-ge ... sport-seat
ramba
No ei kyllä kallis ole, onko paha homma vaihtaa?
Di17
Viesti Kirjoittaja Di17 »
Oma kolahteli kanssa "edessä vasemmalla" isommissa heitoissa. Olin diagnosoivinani vian kääntölaakeriin, jonka vaihdoin. Vanha ei ollut jumissa ja oire ei poistunut. Myöhemmin leimasetä paikansi vian takakallistuksen vakaajan puslaan. Äänien suunnan kuulostelu auton sisällä on vaikea laji :D
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
ramba kirjoitti:No ei kyllä kallis ole, onko paha homma vaihtaa?
Tuolla ainakin oli hiljattain jotain kommenttia tuon vaihtohomman nautinnollisuudesta ->
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 9#p1183269
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Di17 kirjoitti:Myöhemmin leimasetä paikansi vian takakallistuksen vakaajan puslaan. Äänien suunnan kuulostelu auton sisällä on vaikea laji :D
Sama täällä kävi täällä tuon takavakaajan suhteen. Noista penkinlämmittimistä yleensä. Olen kieltänyt koko katrasta nousemasta ikinä polvilleen penkille, jossa on lämmitin. Oma veikkaus on että saattaa tuhota sen istuinosan elementin kerrasta.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
