Eber B4ws
sedaneiwagon
Eber B4ws
Viesti Kirjoittaja sedaneiwagon »
Tehdas asenteinen eber b4ws nr.201756 . vm 98. Mistähän tähän saisi paloilmapuhaltimen ? Heiluu rungossa ja välillä jumittaa .pari kertaa "tiukattu" ja voideltu. Tätä 201756 mallia ei enää valmisteta? .2018.. malliin kyllä saa osia . Muuten on toiminut hyvin ,kun vaihdoin keraamisen hehkutulpan! Eikä ole karstaa yhtään etanoli käytössä. 2018... Malliin on kaksi paloilma puhallin mallia käykö toinen ? Onko kokemuksia ?
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
Julle
Re: Eber B4ws
Viesti Kirjoittaja Julle »
9-5 Aero - 00
sedaneiwagon
Re: Eber B4ws
Kävisikö 252219 malli.? Olisi 80 € halvempi . Päällepäin samanlaisia ?
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
Julle
Re: Eber B4ws
HUOM !
Tuotteet ovat ulkonäöltään samannäköisiä.
Ilmoita lämmittimen numero tai tuotteen
numero, niin saat oikean tuotteen.
info@hollenautosähko.fi tai 0443644101
9-5 Aero - 00
Re: Eber B4ws
Mitäs tuo "heiluu rungossa ja jumittaa" sekä "tiukattu ja voideltu" tarkemmin ottaen tarkoittaa? Osoittaako vikakoodi nimenomaan paloilmapuhaltimeen?
Itämaan hurjat vaihtavat puhaltimen moottoriin laakereita:
http://www.letonkinoisvarnish.uk/Ebersp ... lower.html
https://www.ebay.de/itm/Eberspacher-Hyd ... 2875943463
sedaneiwagon
Re: Eber B4ws
Se on ylä päästä kahdella puristus liitoksella rungossa kiinni, joita ruuvimeisselin päällä lyömällä voi onnistua vähän tiukkaamaan. Viimeksi yläpäästä voitelin .nyt oli ihan nahkea ei pyörinyt kuin vinkumalla . Voitelin taas ja on nyt herkkä , mutta rungon löysyyden takia voi hankata , jos ei saa asettumaan ihan keskelle! Johto sarjat painaa sivuun. Olisi viisainta laittaa uusi. Mitenkähän tähän liitetään kuva, joskus jopa onnistuin ,nyt ei ymmärrä ? Missähän olisi selitys noille ylärivin .??
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
sedaneiwagon
Re: Eber B4ws
Ja hehkutulppa on paloilma puhaltimen rungossa kiinni kierteellä. Ei lämmmitimen rungossa . Vielä kun jostain löytäisi pinnien irroitus liittimestä työkalun .
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
Re: Eber B4ws
Eikös se puhallinmoottori kuitenkin ole rungossa kiinni muovisen juoksupyörän alla kolmella ruuvilla kiinni, kuten näkyy tässä videossa https://www.youtube.com/watch?v=WY2sFCzriQQ kohdassa 9:56
Mihin väliin laitoit voitelua?
Kuvaa et saa tälle foorumille liitettyä ilman että viet sen kuvan ensin jonnekin kuvapalvelimelle. Sen jälkeen voit liittää tänne foorumille linkin siihen kuvaan. Tai jos kuva on tarpeeksi pieni (640 px), niin Kuva-tagien välissä se sama linkki viestissäsi näyttää kuvan kuvana.
sedaneiwagon
Re: Eber B4ws
Juoksupyörän ja rungon väliin. Sen kun saisi irti , niin voisi tarkistaa. Pitääpä tutkia keinoja. sehän ratkaisi koko ongelman ainakin väliaikaisesti eli lopullisesti.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
Re: Eber B4ws
Tässä yksi vähän riskipitoisen oloinen irrotustapa: https://www.youtube.com/watch?v=UK0a-7VK8eg kohdasta 2:20 alkaen.
Aika ronskit otteet videossa muutenkin.
ng900aero
Re: Eber B4ws
^ Oli kyllä tarpeettoman karut metodit käytössä tuon puhaltimen siiven irroituksessa. Se lähtee ihan helposti irti varovaisesti naputtelemalla. Tuollaista pientä sähkömoottoria ei mielestäni kyllä kannata alkaa restauroimaan koska uusi maksaa noin 20e. Omassani (213tkm ajetussa) oli mootorin liukupinnat ihan loppu ja hiilet myös, ja muoviosat olivat lämmenneet hiilien vierestä.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Re: Eber B4ws
Toki voi se 20 vuotta vanha juoksupyörä olla jokseenkin paljon joustamattomampi ja tiukemmassa kuin vaikka 10 vuotta vanha.
Mistä saa 8,2-voltin moottorin noin 20 eurolla?
sedaneiwagon
Re: Eber B4ws
Kyllhän se irti lähti kahdella minimeisselillä, tosin vähän lohkesi. 3 ruuvia siellä oli , mutta ei se sieltä löysä ole. Se puristus liitos on silti löysä . Avasin päädyn hiilet ihan hyvät ja muutenkin ok.näytti. pitää huomenna moottorin irti ollessa koettaa lyödä ruuvipenkissä tiukemmalle ja voidella laakerit ,vaikka aseöljyllä tai wd40 llä..Niin mistähän tuon pelkän moottorin saisi , jos ei onnistu.?
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
ng900aero
Re: Eber B4ws
jus kirjoitti:Toki voi se 20 vuotta vanha juoksupyörä olla jokseenkin paljon joustamattomampi ja tiukemmassa kuin vaikka 10 vuotta vanha.
Tällä hetkellä ei näyttäisi saavan oikein mistään, siis kevyen googlettamisen perusteella. Meinasin laittaa tähän vastaukseksi linkin josta olisi saanut tilattua niitä noin 20 eurolla, mutta linkki ei enää toiminut :(
Mutta moottorin numero on: 201819150402, toinen numerosarja on: 1.13.055.04202. Valmistaja Bühler Motor GmbH
Ducato Maxi -98
Re: Eber B4ws
Tuo on 8,4-vollttinen. Ei ehkä ole ihan niin tarkkaa, todennäköisesti 20 vuotta vanhan moottorinkin puhallus on uudesta hiukan vaimentunut.
