Virta-avaimen siru huolettaa
kaalha
Viesti Kirjoittaja kaalha »
9-3 1999 ja vain yksi avain. Onko kenelläkään kokemusta siitä, että saisi sirun lukon lähelle niin, että käynnistyisi. Onko jossain asentaja, joka on saanut homman pelaamaan?
Pakari
Re: Virta-avaimen siru huolettaa
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Miksi et tilaa merkkiliikkeestä uutta avainta?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
kaalha
Olen ymmärtänyt, että sitä sirua ei saa enää mistään, ei merkkiliikkeestäkään. Ellei sitten ole ehdotuksesti koske isompaa remonttia kuin avain. Sain neuvon, että sirun laittamalla lukkopesän lähelle se toimisi sieltä. Korjautin avainta ja kun siru laitettiin avaimeen vaakasuoraan, ei toiminut. Piti olla avaimen suuntainen. Olen saanut merkkiliikkeistä sellaista tietoa että sitä vanhempaa sirua ei enää tehdä missään.
Minä ainakin tilasin pari viikkoa sitten merkkihuollosta uuden avaimen M2000 kolkkiin, joten luulisin että täysin samanlaiseen M99 malliseen se olisi myös tilattavissa...
Pakari
Kannattaa vaihtaa liikettä sitten... Soitteleppa vaikka Jyväskylään Pro-Carservicelle ja kysele toimitusta. Toimittaavat postin/matkahuollon välityksellä myös.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
^ ja kun olet saanut hommattua uuden avaimen niin se aihio pitää ensin käyttää suutarilla tai jollain muulla joka tekee avaimen lukkoosi sopivaksi vanhan avaimen mukaan. Sen jälkeen menet vaikka jonkun harrastajan luo jolla on tech ja hän koodaa uuden avaimen missä on se kaipaamasi siru, virtalukkoosi toimivaksi.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Pakari
Saa ihan valmiin avaimen oikealla urituksella... sillä olettamuksella että autoon ei ole vaihdettu lukkoja. Merkkiliike osaa kysyä tarvittvat kysymykset jotta he osaavat toimittaa valmiin avaimen. Avain kyllä täytyy sitten koodata techillä..
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Jep, mullekin tuli sopiva avain parissa päivässä saabilta rekkarin perusteella. Sitten vain kaikkien avainten koodaus tekillä kuntoon. Tilasin siis procarilta sellaisen kauko-ohjaimella varustetun avaimen, jossa on napit avaimessa. Se maksaa nykyään noin 140e, mutta on se minusta hintansa arvoinen...
Jonenii
Pakari kirjoitti:Saa ihan valmiin avaimen oikealla urituksella... sillä olettamuksella että autoon ei ole vaihdettu lukkoja. Merkkiliike osaa kysyä tarvittvat kysymykset jotta he osaavat toimittaa valmiin avaimen. Avain kyllä täytyy sitten koodata techillä..
Ok. Aikoinaan kun cabbeen hommasin toisen avaimen eivät Tampereella merkkiliikkeessä osanneet kuin tilata aihion minkä kanssa kävin suutarilla ja sit takasin marmorille koodaamaan.
Ja ihan alkuperäiset lukot tuossa on.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
