Suutin tikittää ajoittain?
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Nyt kun pakkaset eskaloituneet täällä etelän lämmössäkin niin lumitöitä tehdessä huomasin, että pari kertaa kuulunut semmonen kunnon tikitys pellin alta kun auto on jo käynyt hyvän aikaa, muttei kuitenkaan täysin lämmin. No kiskasin pellin auki, pari kertaa kerkesi loppumaan ääni ennekuin kerkesin jäljittämään, mutta nyt viimeisimmällä kerralla totesin, että tulee koneen takaa suuttimesta. Hipaisin vähän liitintä niin tikitys loppui. Eikä ole ihan pieni tikitys kun sen kuulee 10m päähän... pari kertaa viikossa tosiaan käy tuo tikitys kun sen 500km ajelee viikossa. Ei kestä montaakaan minuuttia.
Onko suutin porsimassa vai onko viina nyt tehnyt jotakin tepposia? Ei tommonen varmaan hyvä ole jos yhtäkkiä levähtää niin tulee mäntään reikä.
Toinen asia joka askarruttaa on ohjaustehostimen pumppu joka niin ikään tuntuu ulisevan aika kovaa kylmällä koneella. Lämmitessä hiljenee. Öljyt ok. Ilmeisesti menee pakkasten piikkiin tuo?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
J-H
Re: Suutin tikittää ajoittain?
Viesti Kirjoittaja J-H »
Meikäläisellä on tehostimen pumppu vinkunut melkein 3 ja puoli vuotta jonka auto on taloudessa ollut. Nesteet on vaihdettu ja laitettu RVS tökötit. Ei ole ääneen vaikuttanut, mutta hyvin tuntuisi toimivan. Ja eikös femmoissa ole tuo tehostimen ulina aika yleistä?
Onko kyseessä automaatti? Alipainepumppu pitää välillä melko äänekästä tikitystä ainakin mulla.
#6131
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Bapsu kirjoitti:Nyt kun pakkaset eskaloituneet täällä etelän lämmössäkin niin lumitöitä tehdessä huomasin, että pari kertaa kuulunut semmonen kunnon tikitys pellin alta kun auto on jo käynyt hyvän aikaa, muttei kuitenkaan täysin lämmin. No kiskasin pellin auki, pari kertaa kerkesi loppumaan ääni ennekuin kerkesin jäljittämään, mutta nyt viimeisimmällä kerralla totesin, että tulee koneen takaa suuttimesta. Hipaisin vähän liitintä niin tikitys loppui. Eikä ole ihan pieni tikitys kun sen kuulee 10m päähän... pari kertaa viikossa tosiaan käy tuo tikitys kun sen 500km ajelee viikossa. Ei kestä montaakaan minuuttia.
Ootko koittanu suuttimen puhistusainetta auttaisko?
Minkäväriset suuttimet kyseessä. Miulta saat vihreet.
#5179
Bapsu
Joo ulina on normaalia, sen olen huomannut mutta nyt pakkasilla ulvoo vielä enemmän. Kait se menee kylmyyden piikkiin.
Enpä muista nyt mitkä suuttimet tuolla on, 2.3 vakiot varmaan. Tukkeutumista tms. mietin itsekin. Näkeekös Tech2 suutinten korjausarvoja jne jos käyttäisi auton luennassa kangasalalla? Lähinnä jos joku suutin näyttää jo sellaisia arvoja että kaikki ei ole hyvin niin ottaa nuokin sitten tutkintaan.
Alipainepumppu joo pärisee omiaan mutta ei se ääni sieltä tule, koneen takaa tulee ja monesti loppunut kun avaa konepellin, en usko kuitenkaan että siellä mikään muovikaan resonoi.
