Saab 9-3 öljyvuoto. Ohjaustehostin?
Ardem
Viesti Kirjoittaja Ardem »
Oorait. 2000 vm. 9-3 t5 turbo.
Pari päivää sitten huomasin kuskinpuolen etupyörän vieressä tiputtaneen hieman öljyä.
Vianetsinnän tulos on, että öljy olisi samaa kuin ohjaustehostajassa, kirkkaan kellertävää ja tuoksuu kitkerälle.
En löytänyt kumminkaan paikkaa, josta tehostajan öljyä pääsisi valumaan tähän osoitteeseen. Vaihdelaatikon ja kytkimen reunoja pitkin öljyä kumminkin tulee. Eikö vaihteistossa käytetä punaisia/punaruskeita öljyjä? Tehostajan öljypinta ei yltänyt alamerkkiin :?:
Millaista laskua tiedossa ja onko millainen urakka vaihdella osia?
Ps. Uusi täälä, jos tuli kirjoiteltua väärään paikkaan niin pahoittelut siitä.
tturku
Re: Saab 9-3 öljyvuoto. Ohjaustehostin?
Viesti Kirjoittaja tturku »
Moi ja tarvetuloa, oikealle osastollekin laitoit viestin.
Painepuolen letku, joka kiertää koko keulan taitaa olla yleisin vuotamaan alkava kohde ohjaustehostajassa. 2.2Tidiin jouduin aikoinaan uusimaan. Löysin OEM osan englannista noin 100€ ja asennutin Saab huollossa. Silloin saabilla / oriolla myytiin ei oota. Porukka on ihan ottanut letkun irti ja kiikuttanut hydrauliikkaliikkeisiin noita. Haulla löytyy useampi lanka aiheesta. Tidissä saattaa olla eri letkut? Sähköisestä EPC:stä voit katella osanumeron. http://www.ys3.se ja oikeasta yläkulmasta kieli englanniksi jos ei venäjä taivu. Ei sitten kannata ajaa kuivalla säiliöllä koska se rikkoo tehostajan. GM:n ohjaustehostin öljyä vaan lisäten ja varmistus tietysti että siellä on sitä ennestään. Marmorilta tai motonetista löytyy esim. Kuivaa paikat ja seuraa mistä noro alkaa niin löydät ehkä vuotokohdan.
Taitaapi muuten löytyä täältä ihan DIY ohjaustehostajan letkun vaihto lanka, josta voit arvioida kannattaako itse alkaa tekemään vai viedä pajalle.
Edit:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=98124
tuosta lukemaan...
