Onkohan muilla ollut vastaavaa ongelmaa;
yllättäen..
- keskuslukko ei toimi kaukosäätimellä tai avaimella (patterit pitäisi olla tuoreet)
- auto ei starttaa ollenkaan
- ledi ei vilku kojelaudassa
- ei vaikuta onko P tai N
- radiot jne muut sammuu kun ottaa avaimen virtalukosta
Akun kengän irroitus auttoi ja auto starttaa - mutta keskuslukko ei toimi joka yleensä toimii. Onko keskuslukko erillinen yksikkö vai integroitu muihin ja voiko se aiheuttaa ajonestoa tms?
vika ilmenee melko usein ja ollut jo kotvan aikaa, yleensä silloin kun sen ei pitäisi ilmetä.
Olisiko mitään ideaa jota kokeilla?
9-5 -07 ei käynnisty
Re: 9-5 -07 ei käynnisty
Moro
latausjännitteen tarkastuksella ja jos kunnossa, niin akun vaihdolla kannattais lähteä liikenteeseen.
Uskoisin, että tällä foorumilla on varmasti useampikin ketju missä vastaavia oireita on pohdittu ja viat on korjaantunut akun ja/tai laturin vaihdolla.
Asioilla on tapana järjestyä..
9-5 Aero wagon MY04 Eko
Ex 9-3 SS Aero MY03 Eko
Ex 9-3 1.9 TTid SC MY08
Twice pimeä, tosin onko -07 enää twiceä?
Twicen johdotkin kannattaa tarkistaa.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
- Jos patteri on vasta vaihdettu, kaukosäädin pitää parittaa auton kanssa, ennen kuin se alkaa toimimaanOrlando kirjoitti:- keskuslukko ei toimi kaukosäätimellä tai avaimella (patterit pitäisi olla tuoreet)
- ei toimi avaimella => akku, ehkä
Näihin oireisiin on erilaisia vikakohteita
1) Ei starttaa = starttimoottori ei pyöri
2) Ei käynnisty
Ei starttaa, yleisimmät viat virran puutteen lisäksi on esim. tässä:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... t#p1148575
Insignia A ja B
Insignia A ja B
