og 9-3 2001 moottorijarru. rohina
vewi
Viesti Kirjoittaja vewi »
Mikähän mahtas suapissa olla ku päästää moottorijarrulle niin kuuluu vaimea mutta erotettavissa oleva rohina.
Huuska
Re: og 9-3 2001 moottorijarru. rohina
Viesti Kirjoittaja Huuska »
Tarkista jakoketjun kiristäjän ulkonema, taitaa jakoketju olla finaalissa.
Saab 96 Draken vm.-79
SaaB 95 postivaunu vm.-74
Saab 96 Tunnan vm.-79
Saab 9-3 Hirsch cabriolet vm.-02
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Jakoketju ei kyllä tiedä ollaanko moottorijarrulla, kiihdytetäänkö vai mennäänkö tasaisesti. Jostain kohtaa voimalinjasta etsisin vikaa tai moottorin kumityynyistä.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
vewi
anv kirjoitti:Jakoketju ei kyllä tiedä ollaanko moottorijarrulla, kiihdytetäänkö vai mennäänkö tasaisesti. Jostain kohtaa voimalinjasta etsisin vikaa tai moottorin kumityynyistä.
Joo kumityynyjä mäki rupesin vähä veikkailemaa just se laatikonpuoleinen moottorin kumityyny.
Huuska
Kyllä se kireys muuttuu juurikin vastaiselle puolelle kampiakselilla kun konetta ryntäytetään tai moottorijarrutetaan.
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
^Miten niin? Vedätyksessä kampiakselin kammet pyörittävät kampiakselia ja sen toisessa päässä olevaa jakoketjun ketjupyörää ja moottorijarrulla vaihteisto pyörittää kampiakselin toisesta päästä niitä samaan pyörimissuuntaan. Vaikka pyöritysvoima tulee em tapauksessa tasaisemmin koko kampiakselin mitalle kuin jälkimmäisessä, eikö akseli ole niin jäykkä, että ketjupyörä ei huomaa eroa, mistä kohdasta pyöritetään? Olen aina luullut, että moottorijarrutus perustuu sylintereihin muodostuviin ilmajousiin eikä venttiilikoneiston tahmeuteen 8O - saa oikaista, jos olen väärässä.
--Hannu H #1020
Huuska
Ajettele asia vaikka näin: telakoneissa kuten tankki kun veto on päällä tela on kireällä alapuolelta ja löysä ylhäällä, moottorijarrutuksessa tela menee tiukalle yläpuolelta ja löystyy alhalta. Ja tela on tässä kuten jakohihna tai -ketju.
anv
Dodanoin, olisin kyllä eri mieltä. Moottorijarrutuksessa moottorin kierrokset laskevat suhteellisen hitaasti. Se että vedon suunta vaihtuisi nokkaketjulla, vaatisi hemmetin raskaan nokka-akselin ja sen että nokka pyörisi herkästi. Kumpaakaan ei käsittääkseni ole, vaan kyllä se kampura pyörittää edelleenkin sitä nokkaa eikä jarruta sitä, myös moottorijarrutuksessa.
Edit: sen verran lisää vielä että tuo vertaus telakoneeseen on vähän ontuva. Jos esimerkiksi caterpillarilla työnnät sillä vasemmalla kädellä kytkimen auki, kone pysähtyy tasamaalla jotakuinkin kuin seinään ja tela jää yläpuolelta löysälle. Jos tempasee jarrut pohjaan, riippuu nopeudesta kiristyykö se yläpuoli, mutta puhutaan tällöin kymmenien tonnien painoisesta koneesta. Auton moottoreissa kaiken lisäksi kun nokka-akseli(t) pyörivät vielä puolet hitaammin kuin kampura, en ikinä usko että nokkaketju joutuisi jarruttamaan nokkia, jos kone ei kirjaimellisesti mene jumiin. Esimerkiksi moottorijarrutus 3000RPM -> 2000RPM, tarkoittaa nokille 1500RPM -> 1000RPM.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Huuska
Kyseessä on pelkästään kiihtymisen ja hidastumisen aiheuttamat muutokset ketjun kireyspisteeseen.
Tuossa esimerkki mopomaailmasta, jos se helpottaisi ymmärtämistä:
https://www.youtube.com/watch?v=u6ZsWwQ072E
anv
Niin, onko nokkaketju sun mielestä voimansiirron osa?
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Huuska
Nokkaketjun kireyspiste vaihtuu samalla lailla kuin ketjussa tuossa videossa, kyse on vaan nokka-akselin aiheuttamasta hitausmomentista kiihdytettäessä ja kierroksia laskettaessa.
anv
No joo, luovutan. Pidä vain mielipiteesi, minäkin pidän omani :)
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Huuska
vewi kirjoitti:Mikähän mahtas suapissa olla ku päästää moottorijarrulle niin kuuluu vaimea mutta erotettavissa oleva rohina.
Pakoputken yläpuolella oleva lämpökilpi makaa putken päällä? Niistä alumiinisista kilvistä pettää kiinnitykset iän myötä...
anv
^^ Ajattelin etten enää vasta mitään, mutta threadin aloittajaa ei varmasti auta yhtään mitään jos joku vääntää keskustelun "ketjukoneen moottorijarrutuksesta" "hihnakoneen ryntäytykseen"? Noilla kahdella asialla ei ole kerrassaan mitään tekemistä toistensa kanssa. Kiristysmekanismi on aivan toinen ja moottorijarrutus tarkoittaa mielestäni esimerkiksi sitä että alamäessä löysätään kaasu, jolloin nopeus ei muutu mihinkään, eikä myöskään mottorin tai nokkien kierrokset.
Mertmiltä hyvä vastaus. Toivottavasti Vewiä auttaa enemmän kuin tämä väittely :D
Edit: Omalta osaltani pahoittelen tätä väittelyä
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
