T5 stage 1
Moilanenn
T5 stage 1
Viesti Kirjoittaja Moilanenn »
Terve. Nyt tarvisin kokeneemman saabistin apua, tulin jengiin mukaan kesän lopulla, vm. 2000 og 9-3 t5:lla. Nyt on alkanut stage 1 kiinnostaan. Sen verran olen lueskellut, että t7 magneettiventtiili kannattaisi vaihtaa ja se vaatii muutoksia ecu:ssa ja jotain muuta mitä en täysin ymmärtänyt. Saabcom-sivulta kyselin syksyllä mielenkiinnosta ja he tarjosivat t7-muutosta, asennuksia, hilppeet yms tarvittavat tarvikkeet ja softan 429€, kysymyksenä onkin siis saako tämän paketin jostain halvemmalla? Kiitoksia jo etukäteen avusta.
Cona
Re: T5 stage 1
Viesti Kirjoittaja Cona »
Saa halvemmalla ja varmasti foorumin kautta koko hoidon tarpeen vaatiessa. Laita paikkakunta näkyviin niin helpompi hahmottaa, missä avulle tarvetta.
Jonteri
Re: T5 stage 1
Viesti Kirjoittaja Jonteri »
Onko kyseessä 154hv vai 185hv malli? Jos 154hv niin sen magneettiventtiilin tosissaan tarvitset. Jos 185hv niin ei mitään järkeä laittaa t7 mankkua, ellei se t5 oma sitten satu hajoamaan jossain vaiheessa.(t7 venttiili maksaa n.60€ kun taas t5 päälle 200€.) Eli siis jos 185hv malli niin et tarvitse muuta muutosta autoon kuin itse ohjelman.
Joku foorumin jäsen pystyy varmasti sinulle auton ohjelmoimaan ja tekemään t7-mankkuvena modauksen jos sille tarvetta. Magneettiventtiili maksaa marmoritiskiltä muistaakseni 65€ tai sitten metsästät käytetyn jostain. Softauksesta yleinen korvaus taitaa olla sen 100€, tai sen olen itse aina maksanut. Toisin sanoen saabcomin tarjous on surkea, saat foorumin kautta 300€ halvemmalla.
EX: OG 9-3 t5 -99, NG 9-3 2.0t-03,
OG 9-3 t5 -00
Nykyinen: OG 9-3 Coupe t5 -98
Moilanenn
Re: T5 stage 1
Kyseessä on siis 154hv malli ja sen verran olen kerennyt perehtymään kyllä että t7 magneettiventtiili tai t5 magneettiventtiili mikä on huonompi ja kalliimpi, tai näin olen ymmärtänyt
Kupari
Re: T5 stage 1
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Tiivistys
- t7 venan jos ottaa niin tarviaa myös adapterijohdon, jotkut myy käytettyjä noita vena + adapterijohto sarjana ja voi olla et softaajiakin on joilta saa softaus + vena + adapterin ostaa pakettina.
- t5 vena taas käy suoraan kun siihen liitin myös 154hv pitäs olla jo valmiina, käytetyn ehjän venan saattaa jostain löytää mutta on lähes uuden t7 hintanen
- mankkuvenan letkut 3kpl, vaikka silikonista metritavarana
- softatessa kertoa tuleeko t7 ns. modaus vai ei
- siinä 100-150€ pitäs saada softaus
- tai ostaa joltain käytetty t5 tai t7 modattu steg1 ecu mutta hinnat niillä pyörinee samois kuin softata oma ja muut roippeet ( letkut, vena ja jos t7 muutettu ecu lisäksi adapterijohdon) joutuu siis kuitenkin hommaa mikäli ecun myyjältä ei niitä saa.
Jäsen 2986
Saint
Re: T5 stage 1
Viesti Kirjoittaja Saint »
Jonteri kirjoitti:Onko kyseessä 154hv vai 185hv malli? Jos 154hv niin sen magneettiventtiilin tosissaan tarvitset. Jos 185hv niin ei mitään järkeä laittaa t7 mankkua, ellei se t5 oma sitten satu hajoamaan jossain vaiheessa.(t7 venttiili maksaa n.60€ kun taas t5 päälle 200€.) Eli siis jos 185hv malli niin et tarvitse muuta muutosta autoon kuin itse ohjelman.
Offtopicina et T5 on myös 200 heppasena!
