Saab 9-5 2.3t -02 automaatti savuttaa uuden huohotinputken kanssa
saapismi
Viesti Kirjoittaja saapismi »
Liittyen aiempaan ketjuun:
viewtopic.php?f=14&t=182473 (Venttiilikopasta lähtevä huohotinputki sama 2.3 ja 2.0 moottoreissa?)
Taustaa (varoitus: sisältää paljon idioottiasentajan ja ehkä vähän omaakin toilailua)
1-2kk sitten asentaja vaihtoi venttiilikopan tiivistettä ja hajotti sen pienen muoviosan (55560443), missä on ne pari letkua kiinni ja kolmas pää venttiilikopassa. Samalla oli sen isomman huohotinputken vaihtanut johonkin putkeen, joka oli tehty vedelle eikä kestä öljyä. Se alkoi turvota ja puottamaan öljyä pakoputken päälle. Eikä tietenkään kertonut minulle mitään tästä.
Löydettiin turvonnut "huohotinputki" ja asentaja 2 laittaa tilalle öljyä kestävän ei-originaalin putken ja samalla tilattiin nuo aiemmassa threadissä hyvien vinkkien avulla huohotinpäivitys ja muut putket.
Tämän väliaikaisen putken kanssa kotiin ajaessa ei moottorissa ollut tehoja yhtään. Yritin rauhallisesti ajaa kotiin, mutta pitkässä ja jyrkässä ylämäessä pukkasi valtavan savupilven pihalle. Kotiin nilkutin ja lopussa syttyi mutkissa öljyvalo.
Asentaja riensi apuun ja huomasimme kotona, että tämä väliaikainen "huohotinputki" oli taittunut. Lisäsimme öljyä ja aukaisimme taitoksen ja käynnistimme moottorin uudelleen. Savutus lakkasi melkein kokonaan.
Huohotinpäivityksen saavuttua vaihdoimme ensin pelkästään osan 55560463 ja kokeilimme käyntiin. Savutus oli nyt jälleen runsasta tyhjäkäynnillä ja moottori ei meinannut käydä hyvin, alkoi pulputtamaan noin 30-60s käynnistyksestä, joten sammutimme auton ja sen jälkeen ei olla koskettu.
Kysymyksiä:
Mistä voi johtua tuo älytön savutus nyt uuden ja oikean huohotinputken kanssa?
Ennen kuin teemme koko huohotinpäivityksen (tai päivitystä tehdessä), pitäisikö jotain muitakin osia/paikkoja tarkastaa/puhdistaa?
Muita vinkkejä?
Luin myös muita savutusketjuja ja useimmissa puhutaan turbosta. Tämän auton turbo laukesi 3000km sitten ja siihen vaihdettiin 4km ajettu turbo. Syy savutukseen ei siis todennäköisesti ole turbo.
Otan videota ens kerran kun laitetaan käyntiin, mutta jos on mitään apua tähän hätään, niin ottaisin ne mielellään vastaan niin kuin aina ennenkin. Loistavaa apua saanut joka kerta tältä forumilta.
pvdriver
Re: Saab 9-5 2.3t -02 automaatti savuttaa uuden huohotinputken kanssa
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Huohottimen ollessa tukossa on työntänyt öljyä ahtimen läpi pakoputkeen ja se pitää nyt polttaa sieltä pois. Jos öljyt pysyy koneessa niin kovaa ajua.
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Asenna se huohotinpäivitys.
Äidin ysivitonen savutti kanssa vanhalla huohottimella. Testasin savutusta ottamalla sen koko huohotinletkuhässäkän irti siitä venakopasta. Savutus loppui. Asensin päivityksen ja ei ole savuttanut sen koommin.
Sinuna lähtisin siitä liikkeelle, että otat sen letkun irti siitä kopasta ja kone käyntiin. Jos vieläkin keulii öljyt ulos niin sitten taitaa olla koneremppa edessä...
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Tyhjensittekö öljyt välijäähdyttimen letkusta? Siellä voi olla litrankin verran öljyä. Kulkusuunnassa vasemmanpuoleisen pään ahtoletku on helppo irrottaa. Näin tein omassa, kun putosi öljytaso maksimista minimiin 300km matkalla ahtimen rikkouduttua. Ahtoputkeen jäänyt "öljyvarasto" voi tehdä savutusta.
saapismi
Kiitoksia jälleen avuliaista vastauksista.
Autolla ei ole nyt ajettu eikä ajeta ennenkuin huohotinpäivitys on tehty (osat on jo hankittu) ja kaikkien mainitsemat testit on testattu.
saapismi
Noniin nyt on huohotinpäivitys tehty ja nyt ei enää savuta järkyttäviä määriä. Vissiin jotain jämiä vielä palaa jossain, koska vähän savuaa, mutta moottori käy hyvin.
Jospa tästä vielä auto tulee. Toimi pitkään moitteetta, mutta nyt puolen vuoden aikana vaihdettu kampiakselin hihnapyörä (öljyvuoto), bensapumppu, laturi, sytytinkasetti, tulpat ja turbo. Niin ja hihna lähtenyt paikaltaan kolmesti tuon öljyvuodon takia. Ja nyt siis huohotinpäivitys.
saapismi
Kova on kyllä auto/moottori kestämään. Noin 100km ajon jälkeen ei enää mitään merkkejä aiemmasta öljyn imemisestä.
Matka jatkuu :arrow:
