Saab 9-5 2,3t aero lämpö ongelmat
Suabbi aero 2.3
Viesti Kirjoittaja Suabbi aero 2.3 »
Pää hajoo Soittakaa joku saabista 9-5 vm 2001 2.3t ymmärtävä en saa tätä lämpiämään millään ku hetkeksi 0449865481 auttakaa vian tietävälle palkkio kaikkee yritetty lämpöhana uus huuhdeltu 2kertaa koko jäähdytys järjestelmä lämmön säätöläpät toimii nappulat paneelissa toimii kun 2 pykälää puhallin tehoa niin lämmintä tulee ei kuitenkaan kuumaa millään uusi termari lämmöt nousee klo9. 00 kun puhaltimen laittaa täysille niin alkaa tulla kylmää apuvaa
Sabanisti
Re: Saab 9-5 2,3t aero lämpö ongelmat
Viesti Kirjoittaja Sabanisti »
Varmistan vain että olet kalibroinut acc:n painamalla AUTO ja OFF yhtäaikaa pohjaan?
Tuleeko joka suuttimesta kylmää vai esim kuskinpuolelta kylmää ja pelkääjän puolelta lämmintä. Entä takapenkille?
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Toivottavasti vika löytyy...
Kiilaan omalla kyssärilläni tähän väliin, on nimittäin alkanut tekee sitä, että ihan tapissa kylmällä tulee kylmää, mutta sitten kun vääntää pari napsua lämpimämmälle, niin tulee ihan kunnolla kuumaa. Ei jotenkin "sekoita" kunnolla.
Mikäköhän vikana, vikakoodit 0
#5179
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Kenno tukossa. Huuhtominen korjaa joksikin aikaa.
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
