9000 abs aktivoituu vaikka ei pitäisi
jraatikainen
Viesti Kirjoittaja jraatikainen »
Terve,
Saab 9000 vm -96 abs lonkuttelee vastaan, vaikka ei pitäisi normaaliajossa niin tehdä. Todella hiljaisella nopeudella toimivat, niin kuin pitää. Abs-valo ei pala missää tilanteessa, paitsi käynnistäessä. Mikä avuksi? Antureiden putsaus?
Viimeksi muokannut jraatikainen, Pe Helmi 23, 2018 22:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 900i 2.1 -92 ka
Saab 9-5 2.0 Sedan -06 ka
Kupari
Re: 9000 abs aktivoituu vaikka ei pitäisi
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Anturit tai kehät sytyttäs ajaessakin valon kuten mulla välillä tekee vasen etu anturi. Mulla tekee vain ihan kylmällä eli jää huulille hammastuksen luku mutta lämmetessä loppuu valon vilkuttelu.
Abs- releet ja abs- pumpul olevia liittimiä itse kattosin aluksi. Ei kuvaa miten abs pumput tonnareissa kestäny, -90 luvun ainakin volvois noitakin paukkunu ja muuttanu yhen gd mazdan absittomaksi hajonneen pumpun takia..
Tech kiinni saattas jotain infoa antaa vaikkei valo palakaan.
Joskus aikoinasn vähän aikaa jarruletkujen ja nesteiden vaihon jälkeen omas jumputtanu ihan pinta jarrutuksessakin mutta hävinny muutaman kunnon polkaisun jälkeen, oli vetäny ilmesesti ilmaa pumpulle..
Jäsen 2986
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
anturivika se lienee, nopeustietojen ero ei vaan ole riittävä että osaisi tehdä vikakoodia. Mun -96 Aerossa oli vas taka-anturi rikki ja se teki juuri tuota pakkasaamuina, yli 20 pakkasella tuli sitten jo abs-valokin.
techillä varmaan pääsisi katsomaan ajon aikana nopeustietoja?
Kupari
Muute tuleeko -96 jo nopeustieto mittarillekin abs-anturilta? Silloha tuuril sen taka-anturin jolta tieto tulis ja vika sattus olee siinä pitäs tipauttaa tai väpättää nopeus viisariakin.
Mulla tonnarit ollu niin vanhoja eli 86-94 välillä et nopeustieto tullu laatikolta, ng900 tuli absilta. Mul kyl herjannu tontuis antilock-valoa ennekuin polkimis tai pumpus tulee mitään poikkeavaa toimintaa.
Tech kova sana., eikös tuommone kiinan ole ainakin jollain klubilaisel taipalsaarel tai jos maptunin kaveri asuu vielä savitaipaleella niin ehta saabin?
Jäsen 2986
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Kupari kirjoitti:Muute tuleeko -96 jo nopeustieto mittarillekin abs-anturilta? Silloha tuuril sen taka-anturin jolta tieto tulis ja vika sattus olee siinä pitäs tipauttaa tai väpättää nopeus viisariakin.
Mulla on sattumoisin oma -97 tonnari juuri nosturilla, ja kyllä siellä näyttäisi nopeusanturi olevan vielä vaihdelaatikossa, kuten muistelinkin.
jraatikainen
Jees tussailen ensviikon ja raportoin edistyksestä :D joutuu vähän sokkona vetäsee kun ostin auton vasta vähä aikaa sitten ja lähinnä seisonu pihalla korjattavana :D kävin parit kauppareissut sillä kyllä :D eikös noiden antureiden ohmit ole jotain 1kohm luokkaa jos saisin ne tässä ensiviikolla mittailtua. Jep auto jäi jo tammikuussa pihalle seisoskelemaan kun olin aatellut niiden antureiden kuntoa katsoa, ja tunkki meni pohjan läpi. No kun olin hitsaillut reijän niin otin muutaman viikon tonnari lomaa :D
Jollain muulla merkillä (olikohan bemarilla) vastaavia oireita on raportoitu anturikehän kuolemisen seurauksena (korroosiosta, liasta tms). Ne ei muistaakseni tonnarissa kovin helposti voi uhrautua, mutta ehkä kannattanee niihinkin vilkaisu suoda.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Itselläni huonot iskarit aiheuttivat ABS:n ruksutuksen kevyissäkin jarrutuksissa.
jraatikainen
Tänään sain tontun heräteltyä ja kävin ajelemassa. Kuskin puolelta kuului naputusta ja kun jarrutin niin abs hakkasi samaan tahtiin, muutaman raivokkaamman jarrutuksen jälkeen ääni lakkasi mutta vieläkin naputtaa vastaan kevyillä jarrutuksilla. Epäilen että jarrupolkimen kytkin on kokoajan on tilassa. Noh huomenna jatkuu ihmettely :D
jraatikainen
Jatkoa... tänään mittailin anturit, olivat noin 900-1000 ohm riippuen asennosta, laitoin vielä kaikkiin Hz mittarin ja pyörittelin, sillä näkee muuten kätevästi jännitteettömänä. Kaikki anturit olivat noin samoissa arvoissa. Edessä ei kyllä kumpikaan näyttänyt Hz yhtä hyvin kuin taka renkaista pyöräytellessä, mutta voi olla että automaatin vapaa on vähän jäykempi kuin taka pyörä.
Missäs se abs kytkin on jarru polkimessa? Näin kaksi kytkintä päällekkäin ylempi vaikutti jarruvaloihin ja alempi johonkin, ei ollut mitään vaikutusta kun otin piuhan irti. Tässähän alkaa kohta ideat loppumaan 8O
Kupari
jarruvalot ja vakionopeussäätimen katkaisu ne nastat. olisko allaolevasta jutusta mitään hyötyä
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=8375
Jäsen 2986
jraatikainen
Ok no pitää huomenna jatkaa ihmettelyä :D voishan vielä testata jos anturit sais ehjänä ulos ni vois vielä putsata ne :)
Kupari
Mulla vasen etu piti putsata kunnol anturin kiinnityspinnat, on vieläki hilkul et ylettää kylmänä lukea. Kehä on uusi sekä kohal ja anturi vaihettu mut moskaa piti hioa hiekkapaperil anturista ja vastinpinnasta niin juuri ja juuri ylettää lukea.
Anturi irti näkee hyvin kehän paskasuuden, paineilma olis asiaa. Pyörittää niin näkee onko hampaat tallella.
Jäsen 2986
jraatikainen
Tonttu seikkailut jatkoa... Kytkin yhden abs anturin pois ja kolina jatkuu, noh aattelin että jarrussa vika noh laitoin senkin kuntoon. Vanhasta oli jousi männy ja letkunpää tietenkin katkesi sisään. Kolina jatkuu jarruttaessa niin tilasin iskarit, jouset ja ne ylä laakerit sitten. Kuulostaa jarruttaessa kuin hakkaisi vasaralla ja auto tökkii ja pomppii toivottavasti kestää ajoa osien saapumiseen asti 8O
jraatikainen
Loppu hyvin, kaikki hyvin. Tonttu sai minulta luovutus voiton ja jätin sen korjaamolle Lappeenrannan mäntylän korjaamolle. Ja murroshan siitä oli männy. En itse osannu paikantaa vikaa kun äänteli vain jarruttaessa. Mutta kiitokset Mäntylän korjaamolle nopeasta ja hyvästä työstä :D vaihtovat samalla myös kulahtaneet etu jarrulevyt.
