Vikakoodien lukeminen 9-5
mobilisti
Viesti Kirjoittaja mobilisti »
Missä mahtaa sijaita viirun 2007 diagnoosipistoke vai onko sellaista olemassakaan? Käyttäjän ohjekirjassa ei ole katsottu tarpeelliseksi asiasta mainita.
Re: Vikakoodien lukeminen 9-5
kuskin jalkatilassa , joutuu hiukan nöyrtymään et löytyy.
mobilisti
Kiitoksia tiedosta,paikka löytyi . Kävin kyllä aikaisemmin parikin kertaa möyrimässä lattialla pistoketta etsimässä,mutta niin vain jäi tuo pistokkeen luukku huomaamatta.
Turha varmaan kertoa mut ainoa oikea on saabin oma tech jolla saa luotettavaa tietoa mahdollisesta viasta
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Höpöhöpö
ok käy siihen kiinakopiokin.
Saabisti99JNS
Viesti Kirjoittaja Saabisti99JNS »
Kyllähän tietysti Saabbi keskustelee myös op comin ja muiden yleismaallisten laitteiden kanssa, mutta erityisesti halvimmilla saa sellaisia "sinne päin" tuloksia, jotka voivat jopa johtaa harhaan korjaajaa. Ainoastaan tech 2 tarkentaa vikakoodit ja vain sillä voi tehdä muutoksia autoon. Jos techiä ei ole saatavilla, niin op com on ihan ok Saabbien vikakoodien luvussa, mutta niiden muiden halpisten tuloksien suhteen kannattaa olla hieman kriittinen. :wink:
Saab 9-3 Linear Sport Sedan 1,8t vm.-04.
Saab 9-5 Linear Sport Combi 2.0t vm.-07.
Scania 142M vm.-81.
halpiksien kohdalla pelastaa ehkä tilanteen aloittajan auton vuosimalli.
mobilisti
Tulipa tilattua Icarsoft merkkinen Saab/Volvo vikakoodinlukija,jota nyt kokeilin ensimmäisen kerran Saabissa. Sen parkkitutka on ollut viallinen,joten annoin Icarsoftin yrittää selvittää asiaa lähemmin ja viaksi löytyikin " toinen anturi vasemmalta,ei yhteyttä ECUun",eli varsin tarkka vikakuvaus.
Icarsoft maksoi postikuluineen 159e,enkä vielä voi sanoa,kannattiko ostos vai ei, tulevaisuus näyttää. Joka tapauksessa se on tarkempi kuin tavalliset Obd 2 lukijat,joita olen testannut.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
mobilisti kirjoitti:Tulipa tilattua Icarsoft merkkinen Saab/Volvo vikakoodinlukija,jota nyt kokeilin ensimmäisen kerran Saabissa. Sen parkkitutka on ollut viallinen,joten annoin Icarsoftin yrittää selvittää asiaa lähemmin ja viaksi löytyikin " toinen anturi vasemmalta,ei yhteyttä ECUun",eli varsin tarkka vikakuvaus.
Tuo meilläkin ja volvois -01 jälkeen toimii tosi hyvin mm srs, abs ja ardic pääsee sisään, taas 96-00 rajallisesti dataa saa ulos. Maksanu itsensä jo perheen ja suvun volvois takaisin versus summat luettamassa 40-70€ kerta käyttäes.
Jäsen 2986
