Viime syksynä hyytyi kerran ettei jaksanut työntää ainetta, testaillessa sitten totesin, että käsin pumppaamalla tulee ainetta, heitin pumpun paikoilleen ja niin vaan taas jaksoi loppusyksyn palvella.
Nyt tuossa talviteloilta herätellessä taas sama vika, aine ei liiku. Kokeilin käsin pumpata ja jaksoi nostaa aineen kaasarille asti. Nyt ei tosin sitten startatessa jaksanut vetää vaan valutti (jälkiasenteisen) suodattimen vaan tyhjäksi.
Vahva epälys tietty, että kalvo on jo entinen.
Avasin kuitenkin tuossa tuon taas kertaalleen ja aloin katsomaan tuota "mikä-lie-viralliselta-nimeltään". Ja niinkuin kuvista näkyy niin nuo kupariprikat(?) ei ole ihan samalla tasalla.
Puhallustestit osoitti, että tuo ulompana oleva (menopuoli) antaa paljon paremmin ilmaa oikeaan suuntaan kuin tuo syvempänä oleva (tulopuoli). Tulopuolella saa ihan jo oikeasti puhaltaa että liikuttaa tuon kalvon ja päästää puhalluksen läpi.
Molemmat siis toimii oikeaan suuntaan, mutta aloin miettiä, että kumpiko noista lie oikein... Eli onko menopää sen verran löysä, että pääsee fuskaamaan vai onko tulopuoli niin tiukka ettei pumpun väsynyt kalvo jaksa enää sen takia?
Toki kuten sanottu, niin voipi olla ettei tuolla ole oikeasti suurempaa merkitystä, vaan kalvo on tosiaan vaan jo niin kuollut ettei jaksa enää ainetta liikuttaa...
