Kokemuksia monitoimityökaluista metallin työstössä?
Onko täällä porukalla kokemuksia tuollaisista värehtelyyn perustuvista monitoimityökaluista?
(kuten esim. tämä: http://www.motonet.fi/fi/tuote/7000513/ ... nisalkussa )
Vähän ruvennut miettimään, että olisiko siitä rälläkän rinnalle auton ruostehommiin. Ei kipinöisi ja pölyäisi niin hitosti. Sai taas ruostekorjausten jälkeen siivota koko auton ja pieni talli yltäpäältä pölyssä.
Lähinnä ne taitaa olla tarkoitettu raksamiehille puun ja muiden pehmeiden materiaalien työstöön. Riittääkö tehot käydä metallin kimppuun muuta kuin jonku pienen putken tai naulan katkaisun muodossa?
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
900 T16 -88 (KA)
#1938
Re: Kokemuksia monitoimityökaluista metallin työstössä?
Miettinyt samaa.. Ostin pieneen kylppäriremppaan Lidlistä
akkukäyttöisen monitoimityökalun, piti kaakelisaumoja hangata. Nopeampaa meni käsin hangaten saumatyökalulla
Toki loppus pikku remontti lyhyeen, kun edellinen asukas oli rikkonut vesieristeet. Nyt koko kylppäri rempassa.
Ja asiaan... varmaan sillä hiomapaperilla jotain tekee. Ei ainakaan tämän laatukoneen värähtelyt riittänyt muoviseen vesijohtoputkeen. Tehokas ja äänekäs ja kierrostensäätö on, mutta jotenkin ei vakuuttanut vielä..
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
Liimalasin irrotukseen ainakin oiva kone.
Volvo V90 -17 käyttis
Tuollainen värähtelykone sopii hyvin kohteisiin jotka "pysyvät paikkallaan" ja ovat "raskaita" tai siis hyvin tuettuja - Teho putoaa dramaattisesti heti jos sahattava kappale pääsee vähänkään värähtelemään - kuten esim se kädessä pidettävä PEX putki.
Myös värähtelytaajuuden säätö on mystiikkaa - pitäisikö olla hidas vai nopea - kumpi puree paremmin...
Viime syksynä kokeilin katkaista 100 mm ilmanvaihtoputkea Böschin johdollisella koneella - kyllä se upposi, mutta tuskastuttavan hitaasti varsinkin saumojen kohdalla. Otin käyttöön siis rälläkän. Asiaan voi vaikuttaa "multipurpose" puolikuuterä joka ei ollut enää ihan parhaassa iskussaan.
Mitä tuolla syntyy (ainakin puuhun) on neliskanttiset reijät vs. tavallinen pora tai rälläkkä. Peltiin voi olla tarkkuutta vaativaa tehdä tuollaista - kun terä tuppaa lipsahtelemaan.
Mutta tuo on myös päivän-pelastajakone(tm)...mm. mitä mainioin kone kun katkaisee nauloja tms. joihin ei muuten pääse käsiksi - esim ulkoverhouslaudat joiden yläpää on räystäslautojen alla eikä lautaa pääse yläpäästään vääntämään irti, vääntää laudan ja katkaisee naulan. Tai jos naulan kanta - jota aiot sorkka-/purkuraudalla vetää ulos on syvällä - tuolla voi ajaa neliskanttiset urat joiden välistä sitten vaikka puukolla kalvaa sopivan syvennyksen johon tuo sorkkarauta mahtuu - ja saa otteen naulan kannasta. Tai jos seinä/lattialevyä tms. pitää katkaista ihan nurkasta tai seinänrajasta.
Esim alumiinilistan (jos se on hyvin tuettu ja pysyy värähtelemättä) saa todella siististi katkaistua ko. työkalulla - varmaan siistein katkaisujälki mitä harrastajavehkeillä voi saavuttaa (MuTu).
Summa summarum, sopii mielestäni enemmän puutöihin kuin metallitöihin... mutta varauksella myös pieniin metallihommiin.
Ne kunnolliset terät on muuten sitten varsin hintavia...
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
Kiitos vastauksista. Vahvistaa saamaani käsitystä ja mielikuvaa. Ei rälläkkää korvaa mitenkään, mutta joissain tilanteissa ehkä autohommissakin voisi olla toimiva lisä juuri tuon ansiosta, että ylettyy ihan erilaisiin paikkoihin kuin muut työkalut.
Metalliterien hintaa jo kauhistelinkin ja totesin, että ihan jo niiden hinnan takia ei ole mikään ykkösvehje metallihommiin.
Pitää varmaan ruveta tarkemmin miettimään ja tutkimaan eri vaihtoehtoja...
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
900 T16 -88 (KA)
#1938
Paineilmasaha. Ei kipinöi, ei pölyä ja mahtuu hyvin ahtaisiinkin paikkoihin. Teriä kuluu, mutta eivät ole kalliita. Itse ainakin tykkään tuollaisella työstää peltiä.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
Onkos tuo paineilmasaha samanlainen kuin sähköllä toimiva puukkosaha? Ilmakäyttöinen on varmaan ainakin pienempi kuin sähköversio. Mun näkemät puukkosaha ei ainakaan ole mitään kovin näppärän kokoisia.
Paineilmatyökalut olisi taatusti monessa paikassa käteviä, mutta toistaiseksi joutuu ilman kompuraa pärjäämään.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
900 T16 -88 (KA)
#1938
Joo, sama periaate, mutta pienempi värkki. Sellainen kämmeneen mahtuva ja terätkin on pienempiä. Iskee n. 10 000 kertaa minuuttiin ja leikkaa peltiä pirun hyvin. Voi helposti pyörittää tarkkaakin kuvioa.
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
Minkälaisen terän monitoimityökalu tarvii tuulilasin
Irrotukseen?
Irrotukseen?
95, 96, Saabo, 97, 99, 900, 9000, 9-3, 9-5
Tuolta näet millaisia työkaluja / teriä niissä on, jotka ovat tarkoitettu liimalasin irrotukseen. Terien saatavuudesta monitoimityökaluun ei ole sitten palan havaintoakaan.
MiTo QV -10
