Keskuslukko polttaa sulakkeen
-96 CS tonnarista on kyse.
Kävin autopesussa talvipakkasilla, ja sen jälkeen ilmeni ongelma.
Keskuslukon sulake palaa heti kun kerran koskee kaukosäätimeen, uuden sulakkeen laiton jälkeen.
Toinen oire on, että mittaristoon ilmestyy takaluukun kuva, kun laittaa pakin päälle, tai avaa muita ovia. Pari kertaa on myös virrat päälle laittaessa ”rätissyt” se takaluukun merkkivalo.
Olisiko näillä oireilla yhteyttä? Molemmat ilmeni heti pesun jälkeen.
Vai onko todennäköisempää etsiä vikaa esim. ovien lukkomoottoreista?
Tonnareita ja satkuja ollut.
Re: Keskuslukko polttaa sulakkeen
vieppä se viikonlopuksi lämpimään talliin ja vika voi poistua yhtä nopeesti kuin alkoikin
olisiko vodaa siellä kontin kulman lisäjarruvaloissa
Luultavasti myös johtoja kuoriutunut sieltä kontin yläreunasta niiden läpivientikumien sisästä.
juu ja vettä lipsahtanut vielä sekaan
Kiitos vinkeistä. Auto oli lämpöisessä jo aikaisemmin, mutta ei vaikuttanut tilanteeseen.
Noita läpivientien johtoja täytyy seuraavaksi tarkastella.
Jokin neljästä keskuslukon moottorista on jumissa ja haukkaa virtaa saadessaan pulssin.
Ei olisi ensinmäinen kerta. Johtimia en ole koskaan nähnnyt hiertyneen rikki.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Hantin puolen takaovi pitäisi kyllä tarkistaa tuon varalta. Oven lukkonuppi liikkuu erittäin tahmeasti kun sitä käsin avaa.
eikös niitä voi poissulkea ottamalla ovesta aina töpselin irki ja kun del monte mies sanoo yes vika on löydetty
