Savuttaa
Savuttaa
moro !
Saab 9-5 2.0t, savuttaa lämpöisenä sinistä, ja sirittää.
kylmänä eikä käynnistäessä ei savuta.
Ajelin kaksi päivää töihin ja takas 10 km sivu, ei savutusta, tänään ajoin hiukan enemmän siritys ja savutus alkoi, Turboko se on vai mikä.
Saab 9-5 2.0t Aut. vm 2000
Saab og 900 i 16 V.vm. 1989
Re: Savuttaa
turboltahan tuo kuulostaa. Helppo katsoa, löytyykö välystä turbosta ja minkälaisessa hapessa on siivet. Imukobraa irti turbolta ja kokeilemaan välyksiä.
Re: Savuttaa
Voiko se olla pari päivää oireilematta, ja sitten taas hirvittävä savu.
Re: Savuttaa
Moi !
turbo vaihdettu.
onkohan koko motti nyt sökö, ei auttanut, lämpöisenä kolisee ja savuttaa, kylmänä ei.
turbo vaihdettu.
Re: Savuttaa
Männänrenkaat tai venavarrenkumit? Puristuspaineen mittaisin ensimmäiseksi.
Jäsen 2986
Re: Savuttaa
Kolina kuulostaa epäilyttävältä... ettei vaan olisi jakopääkin täysin finaalissa tai laakerit huonommassa tapauksessa.
Jos koneessa jotakin vikaa niin täyteen koneremppaan mars.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Ongelmia/osatarvetta? 0409302470
Re: Savuttaa
Moi !
Eipä taida maksaa vaivaa enää koneremppaa tehdä, siinä on täysrempattukone ajettu n.50 000, mutta jospa se turbo vei öljyt ja sitten tuli rikko.
Taitaa olla parasta viedä paaliin.
Re: Savuttaa
Liitynpä kerhoon: moottorijarrutuksessa alkoi aivan hirveä savutus. Autolla on ajettu 246 000 (2.0t -00), eli todennäköisesti turbo kilahti.
Onko mitään muita mahdollisia syitä äkisti alkaneelle savutukselle? Savua tulee siis moottorijarrutuksessa samaan malliin, kuin tässä videossa, mutta veto päällä ja joutokäynnillä loppuu.
Moottori käy muuten normaalisti eikä kuulu vieraita ääniä (vielä). Pitää ottaa imuputki irti ensi viikonloppuna, että pääsee katsomaan ahtimen kuntoa.
Svc, Saabiton saabisti
Re: Savuttaa
Syys savutukseen löytyi, mutta kuten tavallista, tästä seurasi toinen ongelma, jota voisi kuvailla lähinnä sanoilla "Garrett vai Mitsubishi?"
Kompressoripesän puolelta kokeiltuna akseli heiluu kuin se kuuluisa patonki messuhallissa. Pitää purkaa hyrrä irti ja jostain uusi tilalle.
Re: Savuttaa
Ja tyypilliseen tapaan homma leviää: öljyn seassa kuparinväristä metallihilettä, todennäköisesti turbon laakereista.
No olisihan tuo öljypohja pitänyt käyttää irti joka tapauksessa...
9000 automaatilla
Re: Savuttaa
Uutta ahdinta (myös käytetty voi olla vaihtoehto) ja öljypohja auki. Sihdin putsaus ei ole koskaan vanhassa femmassa liioittelua. Toisaalta, kun öp on pöydällä, niin laakeri chekki on aika nopea toimenpide. Vastineeksi saa lisää rahan menoa ja unettomuutta
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Re: Savuttaa
Juuri näin.
Ja kun auto on kerran telakalla, niin samalla pitää vaihtaa ainakin kampiakselin jakopään puoleinen tihkuttava stefa, sekä liimata ne hihnapyörän torxit.
Lisäksi pelkään pahoin, että pakoputken liitosten mutterit ovat niin ruosteessa, että ne eivät aukea suosiolla. Se tietää rälläkkähommia, eli samalla pitää käyttää koko pakoputki irti. Ja siinä kohtaa tietysti joutuu toteamaan, että vaihdanpa koko 18 vuotta vanhan putkiston.
Kyllä vanhojen autojen harrastaminen on sitten kivaa.
Re: Savuttaa
Juurikin näin.Svc kirjoitti:Kyllä vanhojen autojen harrastaminen on sitten kivaa.
[offtopic] Kevyesti viritetty ekan korimallin Escortti tuppasi aikoinaan nikottelemaan, kun kaasua polkaisi nopeasti. Epäilin, että kiihdytyspumpun kuula jumitteli kaasarissa.
Tuumailin, että äkkiäkös sen fiksaa.
Noh, kaasaria irroitettaessa jäi huomioimatta, että lukkoprikkojen päällä olikin vielä tavalliset aluslevyt.
"KILINKOLIN" kuului imusarjasta, kun kaasarin nostin poijes. Kaasarin laipan toisella puolella killui lukkoprikka+aluslevy, toisella puolella pelkkä lukkoprikka.
Eipä hätää, imusarjasta se löytyy
Vaan kun ei löytynyt. Eikä löytynyt imukanavistakaan.
Tuumailin, että äkkiäkös tuon sylinterinkannen työntötankokoneesta irroittaa.
Irroitti juu. Prikkakin killui nätisti kakkossylinterin männän päällä.
Ykkösestä sen sijaan oli katkennut männänrengas, pytyssä sen sorttiset urat, että olisi soveltunut kakstahtisen sivuvirtauskanavaksi
[/offtopic]
