Og900 my92 sivuperuutusvalojen kytkentä
- Viesti:
Olen tutkaillut noiden etuparkkien/vilkkujen yhteydessä olevien peruutusvalojen kytkentää. Ilmeisesti niille on valmis liitin siinä vieressä, sellainen kolmenapainen liitin.
En kuitenkaan koetuskynällä saanut siihen virtoja pakin ollessa päällä. Onko tälle jokin oma sulake tms joka pitäs laittaa paikalleen että sähköt alkaa kulkea?
Re: Og900 my92 sivuperuutusvalojen kytkentä
Mulla alkoi ainakin toimimaan kun tökkäs liittimen lampunkantaan kiinni.
Auto my91.
Auto my91.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
ex 91:seen piti johto vetää rasialta sieltä konehuoneen ja kuskin jalkatilan välissä oleva. sopivia pinnejä sai ostaa marmorilta
- Viesti:
Mistä ostit sopivan lampunkannan?GT-Olli kirjoitti:Mulla alkoi ainakin toimimaan kun tökkäs liittimen lampunkantaan kiinni.
Auto my91.
Okei. Mulla tuli kyllä liittimelle kolme johtoa molemmille puolille, luulisi siis että ne riittää?nalleolut kirjoitti:ex 91:seen piti johto vetää rasialta sieltä konehuoneen ja kuskin jalkatilan välissä oleva. sopivia pinnejä sai ostaa marmorilta
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
polttimon kanta vaikka vilkkupolttimon reikä ja hiukan viilaa , saahan siel johtoja olla ,mut jos ei kytketty
Mulla oli vara-osa vilkku/parkki josta otin lampunkannan. Sitten porasin samallaisen reiän kuin vilkulla pakkivalon kohdalle.
- Viesti:
Ahaa.... mulla ne "vapaat" liittimet on erilaiset kun vilkku/parkki polttimon liitinGT-Olli kirjoitti:Mulla oli vara-osa vilkku/parkki josta otin lampunkannan. Sitten porasin samallaisen reiän kuin vilkulla pakkivalon kohdalle.
Vilkku/parkki liittimessä on kolme pinniä L-kirjaimen muodossa ja tossa vapaassa liittimessä on kolme rivissä.
Se ei sitten ehkä olekaan sivuperuutusvalojen liitin....
Se sivuperuutusvalojen liitin tais olla kaks napanen. Sulla näkyy olevan pyyhkijät ajovaloisa, oisko niitten liittimet ne kolminapaset? Moottorit ja/tai vaihteisto jumissa pyyhkijöisä ja liittimet nyppästy irti. Omaan ässään aikoinaan laitoin sivuperuutusvalot siten että kairasin reiät umpioon ja (satkun) purkuosista kannat valoille. Liittimet sopi suoraan ja virratkin tuli ilman ylimääräsiä johtotöitä. Kannattaa tutkia huolella se johtonippu siellä lokasuojassa, voipi olla että pakkivalojen liittimet on pyöräytetty piiloon/suojaan johonki kohtaan. Voi myös olla että sinun autosta puuttuu kokonaan johdotus niille.
- Viesti:
Kiitos, pitääpä tutkia lisää nyt kun tietää paremmin mitä etsiä.Henri S kirjoitti:Se sivuperuutusvalojen liitin tais olla kaks napanen. Sulla näkyy olevan pyyhkijät ajovaloisa, oisko niitten liittimet ne kolminapaset? Moottorit ja/tai vaihteisto jumissa pyyhkijöisä ja liittimet nyppästy irti. Omaan ässään aikoinaan laitoin sivuperuutusvalot siten että kairasin reiät umpioon ja (satkun) purkuosista kannat valoille. Liittimet sopi suoraan ja virratkin tuli ilman ylimääräsiä johtotöitä. Kannattaa tutkia huolella se johtonippu siellä lokasuojassa, voipi olla että pakkivalojen liittimet on pyöräytetty piiloon/suojaan johonki kohtaan. Voi myös olla että sinun autosta puuttuu kokonaan johdotus niille.
Ei kenellekään sattuisi olemaan noita polttimon kantoja ylimääräisiä???
Etummainen johtosarja näyttäisi olevan sama koko eu-alueella, joten liittimet luulisi löytyvän, jos ruotsinmalleissa peruutusvalot on ollut käytössä.
Peruutusvalon kanta on samalla numerolla kuin parkin. Mulla niitä pitäis olla jouten jokunen, Pornaisissa.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Tech 2 china
- Viesti:
Sehän on hienoa. Voisin sinulta ostaa parin niitä jos sopii. Laitan yv:tä.Juho80 kirjoitti:Etummainen johtosarja näyttäisi olevan sama koko eu-alueella, joten liittimet luulisi löytyvän, jos ruotsinmalleissa peruutusvalot on ollut käytössä.
