OG9-3 herjaa airbagistä
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
vikailmoa alkoi kovilla pakkasilla pukkaamaan, ei poistunut akun parin tunnin irtiololla. onko tietoa mistä kiikastaa??
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
TommyW
Re: OG9-3 herjaa airbagistä
Viesti Kirjoittaja TommyW »
Airbag-järjestelmän vikakoodit voi käytännössä kuitata vain Techillä - samalla pääsee toki katsomaan, mikä aihettaa vikakoodit :-)
Saabiton Saabisti
RokRoland
Viesti Kirjoittaja RokRoland »
30 käynnistyksen jälkeen vikakoodi nollautuu, mikäli vikaa ei enää ole. Itselläni kokemusta sekä oven liittimen osalta että penkkien liittimen osalta. Huom. Vaatii moottorin starttauksen, ei riitä että käyttää virtoja päällä.
Paha se on sanoa, mistä vikaa lähtisi hakemaan, jos ei mitään havaintoa ole jostakin viime aikoina muuttuneesta asiasta.
Vodetti
Viesti Kirjoittaja Vodetti »
Techillä tutkimaan ihan ensialkuun mikä vikavalon aiheuttaa. Itsellä syttyi myös air bag-valo + punainen kolmio tuossa vuodenvaihteen tienoilla ja syyksi selvisi vikakoodien luvun ja yleismittarilla mittauksen jälkeen, että yksi piuhoista oli poikki kuskin oven haitarissa ennen pyöreää liitintä. Olisiko ollut nasta 28, joka air bag sensoria ohjaa.
Nykyinen: Saab 900 Classic 1993
Ex-Saab NG9-3 1.9 TTID Aero vm. 2008
Ex-Saab OG9-3 vm. 2003
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Samasta paikasta sieltä kumihaitarin sisästä olen yhden yksilön korjannut. Katkaisin johdon, tinasin sen ja kutistesukkaa päälle. On tuo jo yli 5v kestänyt...
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Väännän tähän vanhaan ketjuun aiheesta. Eli ymmärränkö oikein, että akun johdon irrottaminen ei sammuta air bagin vikavaloa? Olin siinä luulossa, että se olisi valon poistanut jos mitään pysyvää vikaa ei ole. Nyt 9-3 -02 valo syttyi lauantaina ja palaa edelleen. Kannattanee ilmeisesti ajaa noin viikon verran, että se 30 starttia tulee käytännössä itsekseen. Päällisin puolin näyttää johdot ehjiltä.
XJ6
Viesti Kirjoittaja XJ6 »
Moro.
Ite käytin motonetin pihalla motomaatissa, jossa luettiin vikakoodit, ja nollattiin ne.
Valot sammui ja eipä muuta ku katsastukseen...
Saab 9-3, Rover 75, Triumph TR4 (MR), Triumph Herald 13/60 (MR), Triumph Courier 2kpl, Jaguar XJ6, Jensen Interceptor 7.2 , Cezeta 501 (MR) Jaguar X type
