Ei käynnisty / mistä virtalukon pohja?
9-3 2.0t
Viesti Kirjoittaja 9-3 2.0t »
9-5 vm 2003 ei meinaa käynnistyä.
Kun avainta pitää start- asennossa, vääntelee ja heiluttelee sitä hieman, auto hörähtää normaalisti käyntiin.
Amatöörin tekemä diagnoosi on, että virtalukon pohja pitää vaihtaa.
Kysymys 1) Onko vikadiagnoosi oikea?
Laakkosen vastaus kyselyyn virtalukon pohjasta on, että heillä ei ole mitään tietoa milloin sen saa, edellisellä kerralla kesti 6kk.
Kysymys 2) Mistä saisin uuden virtalukon pohjan?
Sabanisti
Re: Ei käynnisty / mistä virtalukon pohja?
Viesti Kirjoittaja Sabanisti »
Diagnoosi voi olla oikea.
Itse aloittaisin osakyselyn täältä https://www.google.fi/url?sa=t&source=w ... wYSQnhqvHu
Onko muuten auto vai manuaalilaatikolla?
Viimeksi muokannut Sabanisti, La Maalis 10, 2018 09:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Ilmeisesti vikana on näistä kahdesta:
1) Ei starttaa = starttimoottori ei pyöri
2) Ei käynnisty
Tuo 1)
Tarkista ensin tunnisterenkaan toiminta
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... t#p1148575
Ebaysta löytyy pohjia.
Insignia A ja B
9-3 2.0t
Jep, vian kuvaus on siis se että avainta start- asentoon käännettäessä ei tapahdu mitään. Ei sahaa eikä lupaa.
Auto on manuaalivaihteilla.
Viimeksi muokannut 9-3 2.0t, La Maalis 10, 2018 09:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 2.0t
JKen kirjoitti:Ilmeisesti vikana on näistä kahdesta:
Tuo onkin mielenkiintoinen vaihtoehto... ainakin kerran käynyt niin että avain piti ottaa ulos ja kääntää toisinpäin ennenkuin lähti käyntiin.
Tuosta topicista on kuvat hävinneet vuosien mittaan 8O
9-3 2.0t
JKen kirjoitti:
Onko kellään hakusanaa, varaosanumeroa tms?
JKen
Tuon testaamiseen ei kuvia tarvitse (kiitokset photobucket)
- "key not accepted" eli auto ei tunnista avainta. Vilkkuuko ajoneston ledi, kun autossa on virrat päällä? Helppo kokeilla ja autonhan saa käyntiin ohjekirjan neuvojen mukaan eli START-asennossa painetaan avaimesta takaluukun aukaisunappia.
Eli virrat päälle, jos ledi jatkaa vilkkumista, niin paina nappia ja starttaa.
Ko. kuvassa oli murtuneen juotoksen kuva.
Insignia A ja B
9-3 2.0t
En tunnista ajoneston lediä. Mutta sehän ei välttämättä tarkoita että sitä ei olisi. Onko sellainen vm 2003 autossa?
Tuota "paina takaluukun nappia"- kikkaa on tullut pari kertaa kokeiltua, ei vaikutusta. Key not accepted- tekstiä ei ole ollut.
JKen
On. Keskellä kojelautaa tuulilasin vieressä, siinä isomman pallukan vieressä
Oman kokemuksen mukaan, tuota K.N.A. tekstiä ei aina tule.
4943692 (tähän pienellä varauksella, jossain vaiheessa oli joku muutos, ehkä ...)
https://www.ebay.com/itm/Saab-9-3-9-5-2 ... 3080685247
Insignia A ja B
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Jos luukkukikka ei auta niin vika ei ole ajonestossa. Virtalukon pohja tai kepin asennontunnistin automaatissa?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
9-3 2.0t
Auto on manuaalivaihteilla joten sinne virtalukon pohjaan käy katse...
Ikää on, kilometrejä 200 000km, joten kannattaako edes kokeilla puhdistusta?
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Manuaalivaihteisessa vaihtotyö on sen verran veemäinen, että suosittelen uuden hankintaa.
Nimim. 2 kertaa homman tehnyt :roll:
4943692 on oikea osanumero vuosimallista 2000 eteenpäin.
9-3 2.0t
Virtalukon pohja vaihdettu ja käynnistysongelmat kadonneet.
Huolto ei vaan meinaa saada vaihdevivustoa säädettyä oikein. Sammuttamisen jälkeen joutuu itse vetämään vaihdekeppiä muutaman millin taaksepäin, että saa avaimen ulos. Onko tämä huollon itse tekemä vika vai Saabin ominaisuus?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Asentajan kokemattomuutta. Tuon suuntaisen ongelman ollessa kyseessä löysäisin tangon niveltä ja "lisäisin ennakkoa" eli tankoa muutama milli ulos nivelestä jotta tanko pitenee.
