Saab 9-5 1.9TiD 2007 ongelmia
Make1233
Viesti Kirjoittaja Make1233 »
Päätti sitten levitä koko vehje. Ajossa yhtäkkiä hävisi vedot viikko takaperin, köröttelin sillä sitten 50km/h kotiin kun ei kovempaa kulkenut. Haisi naftalle ja lykkäsi kovaa mustaa savua putkesta. Moottorinvikavalo syttyi samalla. Kotiin päästyäni kaasuttelin vähän ja kovasti tuli mustaa savua. Sammutin ja käynnistin uusiksi, lähti käyntiin ihan hyvin. Vääntö hukassa kylläkin. Jätin sen sitte vain pihaan seisomaan ja nyt viikonlopun aikana perehdyin enemmän asiaan. Käyntiin tuota ei enää seisomisen jälkeen saa millään. Lupaa kyllä hörähtämällä, mutta ei käynnisty. Testeri näytti ensin koodia ilmamäärämittarista. Se vaihdettu, ei vaikutusta. Uudestaan katsoin testerillä, ja nyt polttoainejärjestelmästä koodi. Naftaa tuntui tulevan huonosti, joten naftasuodatin vaihtoon. Oli löysällä vanha suodatin, joten ajattelin, että on vetänyt ilmaa sen vuoksi, eikä käynnisty. Nyt on ilmattu, ei vaikutusta, ja naftaa tulee suuttimille asti hyvin. Mistähän vikaa alkaisi etsimään seuraavaksi? Suuttimet on ainakin kuivat, se katsottu.
JKen
Re: Saab 9-5 1.9TiD 2007 ongelmia
Viesti Kirjoittaja JKen »
Tarkista ahtoputket (turbo => välijäähdytin => imusarja) saattapi olla vuoto eli putki haljennut tai sitten ihan vaan irronnut.
Insignia A ja B
