900 t16 startin vaihto
SAAB 900 TURBO 16
Viesti Kirjoittaja SAAB 900 TURBO 16 »
Moi. Olen nyt diaknosoinut, että startti on viallinen. Ensin luulin, että virtalukonpohja, mutta jos se olisi hajonnut, niin ei herätteelle menisi virtaa?
Herätteelle tulee reilu 11V, mutta mitään ei tapahdu. Akulta suoraan solenoidille kuului vain pieni ääni ihankuin startti olisi pyörähtänyt, mutta solenoidi ei kytke. Kokeilin toistamiseen mutta mitään ei sen jälkeen kuulunut.
Akussa on pänninkiä. Startti on tässä mun autossa imusarjan alla.
Liikaaa romua
Re: 900 t16 startin vaihto
plusjohto irti akusta , johdot irti startista ,startin kiinnitys pultit ja ruuvit irti ja kasaus käänteises järjestykses.
pari muuttujaa vielä kun otsikossa lukee t
eli imuputkia imusrj -putsari irti, se mutkaputki siinä välittömässä läheisyydessä kanssa suosiolla irti molemmista päistä
ja joku muukin mutta sen näet siinä askarrellessasi
kunnon avain startin yläpään mutterin irroitukseen eli kantti hylsy pitkä jatko ja räikkä ja sen saa siitä imusarjan raon välistä irti ja alapultti normaalisti
sitä ennen se takakorvake irti startista
kun purat vanhan startin voi olla ette osat irtoa edes vasaralla
SAAB 900 TURBO 16
Kiitoksia mestari, ajattelin kyllä, että imusarja pitää irottaa, mutta hyvä jos sen pystyy välistä taiteilemaan.
Liikaaa romua
