900C:n vasen ylätukivarsi...
Akke
Viesti Kirjoittaja Akke »
Kannattaa tarkistaa omasta autostasi,ainakin tässä vuosimallissa ruostuu
poikki,(-89). Vanhemmista vuosimalleista löytyy ehjinä??Olisko tehty
huonommasta seoksesta. Järjestään hajottamoilla olevat -89:n
ylätukivarret ruostuneet pahasti tai poikki.
Jeppuli
Viesti Kirjoittaja Jeppuli »
Jaa... ei oo itellä ollut viel ongelmia, ja kilsoja jo reippaasti yli 300t... mut hyvä kuulla! Suvussa samoja vuotta vanhempia ja uudempia, mut tää -89 on kaikkein helmi kulutuksen ja kunnon suhteen (ees kytkintä ei viel vaihettu!). :D
_____________________________________
Saappi on hyvä auto... ja sopivasti erilainen!
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Tervehdys, hyvä saab-väki. Meikkiksen neitsytviesti tällä foorumilla - kaikkialle sitä joutuu :lol:
Miulla on työn alla kaverini juurikin mainitun, eli -89 vuosimallin Saab 900:n katsastusremontti ja vasemmalta puolelta pitäisi tuo ylätukivarsi vaihtaa (hitsatahan näitä ei saa, paitsi jos tekee kunnolla :wink: ).
Mitä kautta tukivarsi mahtuu tulemaan pois paikoiltaan? Oon irrottanu tuon nyt kaikista kiinnikkeistään. Kuuluisiko tuon sisäpään pitkän pultin tulla tukivarresta läpi? Jos sen sais liikkumaan, niin sittenhän tuo vissiinki mahtuisi tulee lokarista läpi ulos päin.
Koitin haulla ettiä juttua aiheesta, mutta en löytäny. Voihan se olla niinkin, että homma on niin yksinkertainen, että ainoastaan mersu-mies joutuu kysymään suoritukseen neuvoja :wink:
ps. Saapi myös tarjota ehkää tukivartta, jos kellä sattuu hyllyssä valmiiksi purettuna olemaan.
Aina herrasmies - ja ikuinen poikamies.
vasen puoli eli kuskin puoli ei mahdu tulemaan pois. ja lappeenrannasta löytyy 89 tukivarsi.
jackie
Kiitoksia nopeasta vastauksesta, vaikka eipä tuo tieto yhtään remonttitäpinöitä saabia kohtaan lisännyt...
Vieläkö tuohon keksisi joku antaa valaistusta:
jackie kirjoitti:Kuuluisiko tuon sisäpään pitkän pultin tulla tukivarresta läpi?
saattaa se mahtuakkin tulemaan......
4 pulttia irti ei sitä isoa.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Paha juttu.Tuo vasemman ylätukivarren vaihto vaatii koneen irroituksen.
sitä miekin meinasi,mut kävin kurkkimas omaan autoon... niin se ei mahdu tulemaan?
kimmoisa
katotaan
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Vai että sellasta.
No täytyy kattoa nyt kun muuten on kone pois paikaltaa.
Samalla aattlin pestäkonehuoneen kokonaan. Ja korjata kaikki mahdolliset ruostumat/maalivirheet.
Lopuksi vielä ruostesuojaan kunnolla.
SAAB
himmee
Re: katotaan
Viesti Kirjoittaja himmee »
kimmoisa kirjoitti:Vai että sellasta.
Saanko kysyä? Kuinka ruostesuojaat kunnolla?
VW transporter 2.5tdi vm.99
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
jackie kirjoitti:Tervehdys, hyvä saab-väki. pitäisi tuo ylätukivarsi vaihtaa (hitsatahan näitä ei saa, paitsi jos tekee kunnolla :wink: ).
Se ei ole pultti vaan kiinteäksi hitsattu akselinpätkä, jossa kierteet päissä. eli sen suhteen voi luovuttaa...
Jos joku kovis hitsaa noita, niin pari vinkkiä. Mäkin tossa kattelin sen hitsattavuutta, tollasta 20 mm kulmarautaa sovittelin sinne sisälle, pikkasen kun lyö kulmarautaa avoimemmaksi niin vastaavat reunat kivasti siihen U- profiilin reunaan JA JÄÄ AIKA KIVASTI PIILOON. Hitsejä panisin vain pitkittäin siihen reunaan , ei poikittaishitsejä, koska niistä voi väsyä poikki. Ajatus on sama kuin kuorma-auton rungossa, ei poikittaishitsejä. Ylätukivarret ovat vähän liian heppoista rakennetta, varsinkin kun vaihdettavuus on työlästä.
IDIS:
ei oo tietoa, mutta kandee kokeilla motin nostoa irti sivukannakkeilta, pakoputkesta jne ( katsoo tilanteessa), etukannnake ehkä kiinni ja kammeta kone toiseen laitaan, ehkä silloin onnistuu.
Kuskin puoleisen sisemmän vetarin jos vielä irroittaa, niin luulis sallivan kampeamista aika paljon??
Aika paljon siinä säästyisi työtä ja ainakaan tuo kokeilu ei paljoa ylimääräistä teetä. kandee kysyä vaikka merkkipuljusta. olisi kiva saada tieto onnistuuko se.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
stara
Re: katotaan
himmee kirjoitti:
puhdas pohja, happomaalipohja ja 2 varvia nopeasti kuivavaa hammeritea.
V.J.S
Re: katotaan
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
stara kirjoitti: puhdas pohja, happomaalipohja ja 2 varvia nopeasti kuivavaa hammeritea.
Nimenomaan tuota Hammeritea (taitaa olla Tikkurilan tekeleitä?), se Mastonin Hammer on kuin vedellä lantrattua tuohon verrattuna. Viime syksynä tuli sudittua kumpaakin, enään en Mastonin Hammeria käytä.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
stara
Re: katotaan
V.J.S kirjoitti:
NIINPÄ, tosin viime keväänä hokasin, jotta Tikkurila oli jostain syystä muuttanut ton Hammeriten koostumusta tms, kele just kun lopultakin löysin nopeasti kuivan maalin. Ei oo kokemuksia siitä uudesta versiosta, sen ohenne tais kuitenkin olla erilainen, joten pahaa pelkään..........
katsokaa ettette vahingossa ota sitä vasaralakkamaista versiota...., 2 eri versioo on hyllyssä rinnan
:lol: :lol:
okaalto
Viesti Kirjoittaja okaalto »
nalleolut kirjoitti:sitä miekin meinasi,mut kävin kurkkimas omaan autoon... niin se ei mahdu tulemaan?
Niin siis onko tosiaan näin että kuskinpuoleinen ei mahdu pois vaikka purkais kaikki ylimääräiset moottorin laitteet pois tieltä? Ja oikeanpuoleinenko mahtuu? Ei pääse itse tarkastamaan autosta, ja muutenkin ihan mielenkiinnosta vain kyselen, vastaisuuden varalle. :)
