Kesää odotellessa vanne höpötystä.
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Tulipa ostettua harvinaiset orggis lisävaruste vanteet. Eli 19" 10spoke black panther vanteet. Ilmeisesti pieni erä tehty vain eikä ole liiemmin käytettynä tarjolla. Autohan on 1,6t vakiokorkeudessa enkä mökkiteiden takia tohtisi madaltaa. Mitä rengaskokoa ja profiilia suosittelette? Linkistä näkee mitkä on kyseessä.
https://www.saabplanet.com/advert/2011- ... -for-sale/
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
HEV
Re: Kesää odotellessa vanne höpötystä.
Viesti Kirjoittaja HEV »
Eikös se 245/40-19 ole vakiokoko - taitaa olla rekisteriotteessakin vaihtoehtona. Sama halkaisija kuin 225/55-17 ja 245/45-18.
--Hannu H #1020
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Mistä tollaiset harvinaisuudet löytyi? Tais olla arvokkaat? Mulla taitaa olla kesurit koossa 235/45r18 (TM testimenestyjät maapurjeet :D) . Eivät ainakaan ole uraherkät.
900i
Kouvolasta löytyi harrastajalta. Hienot on ja en nähnyt kalliiksi kun ei niitä ole muillakaan myynnissä.
#1015
kmik
Viesti Kirjoittaja kmik »
Mulla on 19-tuumaiset turbiinivanteet 255 40 -renkailla, eivätkä nekään sivusta katsoen näytä liian leveältä.
https://drive.google.com/file/d/1KnbpkJ ... sp=sharing
9-5 Aero '11
9-3 SC TiD '09
Jaguar XJ-6 '94
Ex: 3 kpl 900, 9K, 9-3 TiD, OG 9-5 Vector
Rommitommi
Virossa on jollain tuollaiset myynnnissä, jos joku kaipailee :)
https://foorum.saabiklubi.ee/viewtopic.php?f=23&t=20215
E:itselläni on muuten nätissä kunnossa olevat alu103:set kesäksi, joista renkaat loppu, eli siis tällaiset:
https://goo.gl/images/xU6KFx
Omaan silmään noi ei istu, joten jos jollain kiinnostusta vaihtaa joihinkin toisiin vähintään 18" orkkisvanteisiin, niin laita vaikka yv.
HEV
Vanteisiinkin liittyen: sattuuko kukaan tietämään onko pyöränmutteri virallisesti 22 mm:n vai 7/8 tuuman avaimella väännettävä? Bilteman (!) 22 voima/musta hylsy takerteli eli joka toinen mutteri jäi jumiin, mutta Bahcon 7/8 normaali hylsy toimi hyvin - nimellisestihän eroa on neljännesmilli. Pitäisi vaan vastaisen varalle hakea oikeanlainen voimahylsy pulttipyssyä varten.
--Hannu H #1020
tturku
22mm pitäisi olla. Ne kun on jotain komposiittia ne mutterit niin jostain syystä ne saattaa turvota? Omat menee nätisti 22mm hylsyllä, mutta faijan autossa jäi kiinni 22mm todella kovaa muttereihin. Tilasin 2 alkuperäistä pyöränmutteri avainta kontteihin ja niillä sama homma. Omat meni nätisti avaimeen ja faijan auoton muttereihin ei millään meinannut sopia.
lekenda
Viesti Kirjoittaja lekenda »
Itse mukavuuden haluissani vaihdoin vakio koon 245 40 R19 -> 235 45 R19, ainakin näin äkkiseltään tuntuu nappivalinnalta, ja istuu kivasti kaareen :)
https://drive.google.com/open?id=1yhICL ... lC49xs877O
ex - NG 9-3X BioPower vm -10
ex - NG 9-5 Tid4 Vector vm -10
ex - OG 9-5 Tid Vector Hirsch vm -08
ex - NG 9-3 Tids Vector vm -08
ex - OG 9-3 Aero ´wannabe viggen´
HEV
^^, ^^^ Kokeilin vielä Bahcon 22 mm vannehylsyä, mutta tarttui käytännössä kaikkiin muttereihin. Luovutin ja hain 7/8" pitkän voimahylsyn ensi talven vaihtoja varten (vaikea tuote, mutta Etrasta löytyi).
--Hannu H #1020
