OG9-3 2.0t T7 tyhjäkäynti
Talvipakkaset on tuoneet omaan hieman ihmetystä aiheuttavia oireita. Kylmänä kun starttailee niin tuntuu, että alkuun kierrokset ryntää ja pian tippuu alle normikäynnin niin, että sammuu. Muutaman käynnistyskerran jälkeen jää käyntiin mutta tyhjäkäynti ei tipu alle 1400-1500rpm. By-pass äänestä päätellen kuulostais olevan "jumissa" tai ei toimi täysin. Silloin tällöin kone yskäisee kiihdyttäessä.
Alipaineletkut koitettu katsoa hyvin läpi, viime kesänä ne varmuuden vuoksi vaihtelinkin jo. Ahtoputken irroitin läppärungosta ja katsoin ettei siellä ainakaan ollut mainittavasti likaa. Ja tosiaan, nyt näillä vaihtelevilla lämpötiloilla on nämä ominaisuudet tulleet. Onko ideoita mistä lähtisi vikaa etsimään? Vikakoodi on liian korkeasta tyhjäkäynnistä.
Re: OG9-3 2.0t T7 tyhjäkäynti
Vastaampa omaan viestiini kun viat tuli korjattua yksi kerrallaan. Näyttää siltä, että kaikki viat ilmenivät suht samoihin aikoihin mutta eivät liittyneet ainakaan suuremmin toisiinsa. By-pass oli viallinen, uusi marmorilta ja sen suhteen tuli kuntoon. Pienen foorumien tutkinnan jälkeen näyttää siltä, että talvipakkasilla bypassit tykkäävät hajota kun tunnit alkaa olla loppu. Yskäisyt kiihdyttäessä loppui tulppien vaihdolla ja korkea tyhjäkäynti tuli kuntoon kun vaihtoi kaasuläpältä huohotukseen (?) menevän lyhimmän letkun pätkän. Letku näytti aluksi olevan kunnossa alkuun mutta kun käteen otti niin valmista kauraa oli ja tämänhän olin unohtanut kesällä vaihtaa...
No, joskus kannattaa aloittaa perehtyen yhteen vikaan kerralla eikä etsiä yhteistä syytä.
Baas, Saab-porukat!
Talviseisonnan jälkeen ilmaantui kesäsaabiin tuollainen oire: tyhjäkäyntikierrosten ylös (n. 1500rpm) jääminen muutamaksi sekunniksi jonka jälkeen laskee sinne normi tonnin kantturoihin. Eli esim. valoihin pysäytettäessä (manuaali vaih) ilmenee. OG9-3 ja T7 B205R
Oisko tuttu oire ja millähän tuon sais entrattua kuntoon?
Kiitokset vinkeistä etukäteen.
-absu-
-absu-
Jos auto on kaikin puolin kunnossa, niin elämä tuntuu aika tyhjältä.
- sabatti 96
Mulla oli vastaavaa vaparissa tosin... Ja kaasua piti välillä polkasta että käynti laskee.
Vika oli polttoaine huohotinventtiili.
Tulppaamalla voi kokeilla onko vika tuossa venttiilissä.
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Fordson super dexta
Kiitos. Kaikki vaihtoehdot on huomioonotettavia
ja tervetulleita.
Oon testannut vaihtamalla vapaalle reilusti ennen liikennevaloja (punaisia) ja tosiaan n 1500 rpm pysyy aika kauan ennenkuin laskee normaaliin.
-absu-
ja tervetulleita.
-absu-
Vaparissa mulla oli sama vika, mutta tuo oire ei siinä ollut niin lineaarinen ... välille se toimi ihan ok, välillä jäi huutamaan ja välillä jopa kiihdytti itsestään
Mutta oonko ihan väärässä, kun muistelisin että T7:ssa on sekä sähköinen kaasuläppä että backuppina vaijerikin kuitenkin? Voisko liittyä näiden yhteistoimintaan, jos esim vaijeri ei palautakaan kunnolla talviseisonnan jälkeen?
Ja vaparissahan mä muuten ratkaisin tuon niin, että tulppasin sen kaasuläpälle menevän tulon, ja reititin letkun ilmanputsarin kotelon alaosaan, eli ennen suodatinta. Sen jälkeen oli ihan sama mitä sieltä tulee, kun se siirtyi maffin etupuolelle.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
Baas taas!
No. Diagnoosi laajene: Aamulla "kylmäkäynnistyksessä" auto käy ilman kaasun antoa ontuvasti n. 500 rpm, kunnes sen verran vähän ryntäyttää että kierrokset nousee normaaliin tyhäkäyntiin.
Edellisen suuntaista oiretta olen kuullut T7 biopower-versioiden nollakelikäynnistyksissä, jos ajaa pelkällä E85:lla. Nyt on lämmin ja E85sta bensan seassa täydessä tankissa on max 10 litraa. Onhan tuo talven ollut tankki täynna mutta niin on aikaisempinakin talvina ollut, enkä usko pilaantuneen viinan olemassaoloon muutenkaan.
Sen verran tässä oivalsin, että ongelma tuli sen jälkeen kun yritin herätellä tyhjää akkua ja yritin startata vaikka virtaa ei ollut tarpeeksi. Sitten toisesta Saabista kaapeleilla käyntiin. Nyt alkaa tuntua, että oon rikkonut jonkun sähköjutun tuossa vähävirtayrityksen yhteydessä. Mikähän ois sellainen, mikä oireilis noin? Täytyykin yrittää katsoa varuiksi vikakoodit vaikka moottorin häiriövalo eikä muukaan valo ole hätyytellyt.
-absu-
Ps. Ei pitäis itse koskea mihinkään. : (
-absu-
Paljonko oot ajanut tai käyttänyt autoa tuon kaapelikäynnistyksen jälkeen? Itse en suoranaista kierrosongelmaa ole havainnut, mutta pelkästään vikakoodien nollauksen jälkeen huomaa että vähään aikaan auto ei ole ihan entisellään, kunnes adaptaatiot taas löytää paikkansa.saabsurdi kirjoitti: ↑Su Kesä 02, 2024 10:34Baas taas!
-absu-
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
Moro!
Kiitti viestistä myös sulle. Totta tuokin ja mulle siitä Saab-tuttu vihjasi kysymällä että onko akku ollut talvella irti. Eli tyhjä akku aja tietty saman asian. : |
Auto kuitenkin toimi jo aiemmin alkukeväästä ihan ok kun talvitallista siirsin sen pihapiiriin, eli pihalla saanu siitepölyä tai jotain.
Tässä oon keskiviikosta ajellut ja joku pari-kolmesataa kilometriä. Muutoin en ole huomannu mitään erityistä. Ilmanpaineita vielä Ilman paineita huoltoasemalla tarkastaessani oikeaa etupyörää täyttäessä moottorin käydessä kuuntelin sellaista loplottavaa ääntä ( joku venttiili?) siitä moottorin hihnapäädystä,mutta ei kuulostanut hihnalta kuitenkaan.
-absu-
-absu-
Evappihan on sillä puolella, ja sitä veikkailtiin jo aiemmin. Se samainenhan mulla vaparissa temppuili, ja jollakin aiemminkin tähän kommentoineella. En ole katsonut miten se turbossa menee, kun on toiminut, mutta vaparissahan se meni suoraan kaasuläppäkoteloon. Sai sitä kautta suoraan liikaa ilmaa, ja kaiken lisäksi maffin jälkeen. Testimielessä vois toki evapin letkun ihan vaan tulpata, josko ongelma katoaa sillä. Sen jälkeen voi sitten alkaa ihmetellä, mikä siinä on pielessä.saabsurdi kirjoitti: ↑Su Kesä 02, 2024 12:29Moro!
-absu-
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
ok!
kiitos taas. no... terminologia kun ei oo oikein tuttua, niin täytyy tässä kooklailla, mitä nuo on, ja ehkä tukeutua konsultaatioapuun vaikka puhelimitse jonkun saab-tutun kanssa. ...vaan aina kun ei viitsis muita häiritä, mut mä luulen, että näillä neuvoilla pääsen jo alkuun!
kiitokset kaikille vinkkejä antaneille ja antoisaa Saab-kesää.
-absu-
ps. pistän tänne viestiä, miten homma ratkesi sitten kun selviää...
-absu-
Eli tankin "tuuletusventtiili" on kyseessä. Ympäristösyistä tankin kierto on täysin suljettu, bensahöyryt tuodaan tuo evap-venttiilin kautta koneelle polttoon eikä päästetä ulkoilmaan. Tuon systeemin vikaantuessa, ja vuotaessa, sen kautta tulee liikaa ilmaa, ja sehän taas nostaa kierroksia. Vaparissa se oli ihan siinä vänkärin puolen iskaritolpan kupeessa ... nyt en mee pihalle lunttaamaan tuosta turbosta missä se on, vaan mä meen saunaansaabsurdi kirjoitti: ↑Su Kesä 02, 2024 16:15ok!
-absu-
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
Siis nyt kannattaakin mennä saunaan vilvoittelemaan! : D
Joo, tossa jo kuukletin ja tutunnäköinen osa tuo on. Tutkitaan sanoi lääkäri! : )
Baas!
Tyhjäkäynnin tasaamiseksi nyt katsottu varuksi vikakoodit : ei ollut. letlkut on kiinni, ja vaikuttavat hyväkuntoisilta. Tyhjäkäyntikierrokset on ja pysyy 1500 rpm PAITSI kun pysähtyy paikoilleen niin sitten kierrokset taas normaali noin tonni.
Itselle vahvasti tuntuu että kun vika synty käynnistysyritysten yhteydessä, eli olis jotenkin sähkökomponentteihin liittyvä.
Baas!
Joko Juhannus on onnistuttu selättämään?
Sen verran tuossa tyhjäkäyntikierrosasiassa edetty, että käynti erään auto- ja Saab-asiantuntijan luona tuotti sen verran tulosta, että kolmannella EVAP-venttiilin kokeilulla ei muutosta. Vika ei siis todennäköisesti ole siinä. Kuulemma enemmänkin turbon vetojen puute olis viittaus tuon venttiilin viallisuuteen, mutta vedot tuntuu olevan entisellään.
Sitten käytiin koeajolla ja open-sid näytti e85:tä olevan tankissa olikohan 60% tai jotain, mutta tankiin oli tankattu 50 km sitten 64 litraa e95:sta, kun tarkastin, joten tankissa ei ollut edes tuota muistamaani 5 litraa viinaa.
No lambda-arvo tyhjäkäynnillä 2500, kuulemma maksimi, eikä muuttunut jarrun painelemisella yhtään. Tosin kotiin päin ajellessa kiihdyttäessä arvo kävi jopa negatiivisena, mut tais olla "U", mikä siinä myös möllötti hetken, liekö "Unbelieveble" tai muuta vastaavaa. Kierrosten lasku takaisin nosti lambda-arvon taas takaisin 2500:aan.
Sitten oli joku arvo (kolme kirjainta?), joka ilmoitti sytytysennakosta joka oli muistaakseni "0" ja sen pitäisi olla jossain "10"n korvilla vähintäin. Eli päätelmä oli sen suuntainen, että jako olisi pielessä (sytytys myöhässä). En väitä vastaan, mutta tuntuu oudolta, kun oireet tuli yhtäkkiä keväällä autoa talven jäljiltä käynnistettäessä. Monet vikojen synnyt ymmärrän (mm. seisontahalvaukset), mutta tulisiko tuollainen vika auton seistessä? Talven aikana käytin auton lämpimäksi kerran kuukaudessa ja myös ajoin sillä aina samalla pienen matkan jarruja "puhdistaen". Tuota tyhjäkäyntiongelmaa ei ilmennyt ennen tuota vähävirtaista käynnistysyritystä ja kaapelikäynnistystä.
Tech2:lla vikakoodit ja löytyi vikakoodi, olikohan juuri sytytysennakosta. Auto ei itse ole diagnosoinut vikaa, eli moottorin häiriövalo ei ole vilkahtanut, eikä ELM327 ja torgue lite löydä yhtään vikakoodia.
Tuliskohan näillä tiedoilla mitään ajatuksia muille Saabien kanssa taistelleille?
-absu-
-absu-
