Löytyykö opcom osaajaa pk-seudulta?
Erppa
Viesti Kirjoittaja Erppa »
Morjos!
Löytyiskös ketään pk-seudulta kellä löytyis opcom tai muu aparaatti millä vois koittaa etsiä vikaa ja voisi tulla jeesaamaan?
Joo tiedän ettei ole opelclub, mut ei jaksais sinne kirjautua jos täällä olis apuja :D
Eli potilas Vantaalla my06 Opel Vivaro joka ei lähe käyntiin. Vika tod.näk.ajonestossa. Ajoneston valo ei sammu. Naftaa tulee suuttimille asti. Sulakkeet tarkistettu. Pyörittää hyvin mut ei edes höröhdä.
YV tavoittaa jos innostusta löytyy tulla auttamaan :)
9-5 2.0t MY03
Biopower stage1
opTA
Re: Löytyykö opcom osaajaa pk-seudulta?
Viesti Kirjoittaja opTA »
Mistään en mitään tiedä mutta, vahva veikkaus menee; ECU vaihtoon. Hankit toisesta samanlaisesta Vivarosta ecun ja koodaat sen omaasi, sitten taas kovaa ajoa.
OPcom:ia ei löydy mutta tavan vikakoodinlukulaite kylläkin.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
opTA kirjoitti:Mistään en mitään tiedä mutta, vahva veikkaus menee; ECU vaihtoon. Hankit toisesta samanlaisesta Vivarosta ecun ja koodaat sen omaasi, sitten taas kovaa ajoa.
"Vahva veikkaus" ainakin toisessa viestiketjussa: lämmityslaitteen puhaltimen päätevastuksen ("siilin") toimiminen lämpötila-anturina, ei oikein ainakaan onnistunut.
Mitenkä sitten nyt :roll:
Viimeksi muokannut petrisa, Ke Maalis 21, 2018 22:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
petrisa
... joten, kannattaa tehdä aluksi juurikin niinkuin aloittaja on suunnitellut. Joko OpCom tai Tech ensiksi kehiin.
opTA
petrisa kirjoitti:
"Vahva veikkaus" ainakin toisessa viestiketjussa: lämmityslaitteen puhlaltimen "siilin" toimiminen lämpötila-anturina, ei oikein ainakaan onnistunut.
Niin, siinä ketjussa en missään vaiheessa väittänytkään vian olevan "lämmityslaitteen puhlaltimen "siilin" toimiminen lämpötila-anturina"
Kysyttiin missä vika. Kerroin mikä voi olla (oma vahva veikkaus, koska itsellä oli siili viallinen samaisilla oireilla, tosin eri merkkisessä kulkineessa) syynä. Loput keskustelusta meni siten että sinä olit sitä mieltä että minä olen väärässä ja minä väitin/sekoitin/tai jotain (en ihan ymmärtänyt logiikkaasi) Lämpötila-anturin olevan sama kuin "ilmastoinnin siili".
Edit: Viisaammat kertokoot miten vika korjataan, itseäni myös kiinnostaa miten hakoteillä olen tässä (ECU sekä "siili") asiassa.
