9-3 1,8t - 08 pätkimistä tyhjäkäynnillä..
J-P-T
Viesti Kirjoittaja J-P-T »
Mitäs veikkailisitte viaksi kone on B207e
Biosoftattu
Tyhjäkäynnillä pientä pätkimistä(matalalla tyhjäkäynti alueella ehkä enemmän) ajossa ei mitään...tech2 ei ainekaan viimekerralla näyttänyt mitään ongelmaa.
Tulpat vaihdettu, puolat käyty läpi uudella.
Pakari
Re: 9-3 1,8t - 08 pätkimistä tyhjäkäynnillä..
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Puristuspaineet mittaukseen.. Venttiilivikoja on ollut todella paljon 2007 ja uudemmissa B207 moottoreissa.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
J-P-T
Tähän on kansi vaihdettu jo juuri sen venttiilin ohivuoto ongelman takia.. :saab: :mrgreen:
Hitain Pohjois-Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Kysytäämpä tässä kun nuo venttiilit tuli puheeksi. Onko tehtaan biopower paremmin suojassa venttiili vioilta kun niissä se venttiilien materiaali on eri? Alkuperäiselle kysyjälle: voihan venttiili vikaa olla vaikka ne olisi vaihdettu hiljattain.
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
J-P-T
Tuota istekin mietin jälkeenpäin kun kansiremontti oli jo tehty, että olisiko pitänyt laittaa kansi jossa rosteri venttiilit...en tosin silloin vielä tiennyt tuosta materiaalierosta.
Di17
Viesti Kirjoittaja Di17 »
Mulla tuommoinen levoton tyhjäkäynti johtuu ilmeisesti hieman vuotavasta suuttimen o-renkaasta.
Levoton = mittarin neula ei juurikaan liike, mutta autossa istuessa tyhjäkäynti on "levoton" ja saa kuskinkin mielen rauhattomaksi ja nostamaan kaasupolkimella tyhjäkäyntikierroksia. Ajossa ei mitään ongelmaa.
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
J-P-T
Ok.. Samanlaiseltahan tuo kuulostaa varsinkin tuo, että tekee kuskin levottomaksi :D
Onhan noita tullut muutamia kertoja availtua ja jonkun verran kyllä kärsineet siinä.
Ei ne kyllä bensaa mielestäni vuoda, mutta jos ilmaa sitten joka sotkisi käyntiä??
J-P-T
Tähän vielä palatakseni niin bensan paineen säädin vaihdettu ja käynti parani jonkun verran, säätimestä oli kalvo rikki ja päästä vielä puuttui pieni o-rengas joka luultavasti itseltäni jäänyt pois aikaisemmin. .
Tämän lisäksi tuli neobrossilta tilattua suutinsarja johtoineen, kun availlessa saanut liittimetkin aika huonoon kuntoon, mutta eipä niiden vaihtamisesta tuntunut olevan mainittavaa vaikutusta..
Vielä siis pientä "tärinää" tyhjäkäynnissä ei vaan tunnu vikaa löytyvän
Pakari
Mitkä sytytystulpat?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Kylö
Viesti Kirjoittaja Kylö »
Pieni värinä näissä koneissa mielestäni tyhjäkäynnillä melko yleistä, jos enenmän ajettu, koska venähtänyt ketju sotkee käyntiä. Näissähän ketjut venyy melko yleisesti, mutta kone kuitenkin toimii vielä pitkään ok.
