9-3 cab -02 kontrollera suflettpåse-ongelma
Appis
Viesti Kirjoittaja Appis »
Kattoa kun yrittää laskea nii tulee kyseinen ilmoitus, pussia ravisteltu ja roikkuu vapaana mutta ei auta. Onko muita vinkkejä?
Huuska
Re: 9-3 cab -02 kontrollera suflettpåse-ongelma
Viesti Kirjoittaja Huuska »
Saab 96 Draken vm.-79
SaaB 95 postivaunu vm.-74
Saab 96 Tunnan vm.-79
Saab 9-3 Hirsch cabriolet vm.-02
Appis
Ei oikein ruotsi taivu :D
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Jostain syystä ei tunnista että pussi on alhaalla. Katso että pussin kiinnitys on kunnolla kiinni. Itse sensorin paikkaa en ole tutkinut niin en osaa sanoa enempää.
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Minulla oli sama (?) ongelma viime keväänä - katto ei noussut, virheilmoitusten sanamuotoa en kyllä muista. Pussi oli unohtunut yläasentoon talveksi ja pussin takakulmissa olevat mikrokytkimet jumiutuneet kiinni eli luuli pussin olevan edelleen viikattuna ylös. Pussin vapautuksen jälkeen meni muutama päivä ja alkoi taas toimia (heiluttelin välillä ylös ja alas, kun aavistelin mistä kiikasti). Toimi sen jälkeen taas koko kesän.
--Hannu H #1020
