Takalasille ei tule nestettä
AEROsoli02
Viesti Kirjoittaja AEROsoli02 »
Onko pesimen moottori miten hankalassa paikassa,jos nyt siitä on toiminta kiinni?
Kuski ja auto kiihtyy tarvittaessa yhtä nopeasti....
Stail
Re: Takalasille ei tule nestettä
Viesti Kirjoittaja Stail »
Kyllä sen moottorin pitäisi pitää selvää ääntä kun käytät pissapoikaa.
Säiliön alaosassa moottorit.
Vanhemmissa missä suihku tulee pyyhkijän juuresta niin se suutin voi mennä tukkoon.
Avaa se suutin ylös ja koita takalasin pesua. Pitäisi lentää hienossa kaaressa jos taakse asti tulee vettä.
Ei oo enää saabia. Volvo V70
#3546
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
AEROsoli02 kirjoitti:Onko pesimen moottori miten hankalassa paikassa,jos nyt siitä on toiminta kiinni?
Ota se kuppi hitoille siitä ja töki neulalla niitä reikiä ja liota vaikka bensassa. Saattaa myös koko kuppi olla ihan tukkeessa paskasta.
Mutta alkutarkastus, kuten sanottu, nosta kuppi ylös ja paina nestettä tulemaan, jos lentää kaaressa, vika tukkeutuneessa kupissa.
#5179
AEROsoli02
Jees,pitääpä tutkia tuo kunhan ehtii,kiitos tiedoista.
rungo
Viesti Kirjoittaja rungo »
Itse paininut saman ongelman kanssa, moottorista kuuluu ääni mutta tavaraa ei lennä vaikka kupin ottaa pois.
Nestepinta kyllä nousee hieman tuossa metalliputkessa mikä löytyy kupin alta.
Tukkeutuuko nuo letkut tuolla kontin sisällä helposti vai mistä vikaa lähtee etsimään,
OG 9-5 -02 B234/B235
OG 9-5 -97 HX35 PRO MFS
mienkoiv
Kontin verhoilua pois ja paineilmaa letkuihin ja moottorin tsekkausta.
#5179
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Teillä(kin) on pyyhkijänakseli tukossa. Eli neste niille suuttimille tulee pyyhkijänakselia pitkin ja se on jotain kevytmetalliseosta joka hapettuu umpeen. Itsellänihän ei tule ollenkaan nestettä läpi putkesta mutta onneksi sain veljeltäin pitkäporan jolla sen aukaisen :mrgreen:
mienkoiv
Henri S kirjoitti:Teillä(kin) on pyyhkijänakseli tukossa. Eli neste niille suuttimille tulee pyyhkijänakselia pitkin ja se on jotain kevytmetalliseosta joka hapettuu umpeen. Itsellänihän ei tule ollenkaan nestettä läpi putkesta mutta onneksi sain veljeltäin pitkäporan jolla sen aukaisen :mrgreen:
Tuota voi myös koittaa rautalangalla ronkkia auki. Joskus kupin paska on levinnyt sinne akseliin sisälle. Tuota kiinnihapettumista en ole ennen kuullut!
#5179
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
No niin, tulipa kunnostettua omasta femmasta takalasin pissapoika. Onton akselin pää oli turvonnut ruosteen vuoksi niin, että vastapuolella olevan kupin pohjan nepparissa oli yksi kolmesta lipareesta murtunut eikä kupin ja akselin liitos ollut enää tiivis. Ilman kuppiakaan sieltä ei tullut juuri mitään nestettä läpi.
Rautalanka (surraus- eikä tukevampikaan) ei mennyt läpi. 2,5 mm poralla sieltä nousi kolme "porallista" ruskeaa kovaa mössöä ja sitten rautalankakin alkoi mennä läpi sekä suihku korkealle tallin oveen. Hain Länkkäristä uuden kupin (n 11 € klubialennuksella), rapsuttelin akselin pään puhtaaksi ja asensin sen kupin paikalleen. Nyt toimii.
Kupissa olevassa vastanepparissa näyttää olevan tiivisterengas, joka oli ainakin tuossa uudessa yksilössä pahasti vinossa - onneksi huomasin. Vanhassa siitä oli jäljellä vain lyhyt pätkä, joka jäi akselin pään ruosteisiin kiinni kupin irrotessa.
--Hannu H #1020
juppe_eno
Viesti Kirjoittaja juppe_eno »
Juuri korjailin samanlaisen vian, akselin läpivienti paskanen ja lisäksi takaiskuventtiili jumissa. Paineilmaa venttiiliin ja taas toimii :D .
9-3 1.8i Linear Vm.04
9-5 2.3t Wagon Vm.05
rungo
rungo kirjoitti:Itse paininut saman ongelman kanssa, moottorista kuuluu ääni mutta tavaraa ei lennä vaikka kupin ottaa pois.
Akselihan siellä oli tukossa, 2,5mm poralla lähti auki. Nyt ruikkii osan kupin laidasta pois koska ei tuota o-rengasta ole siinä kupin ja akselin välissä.
Saako tuota rengasta pelkästään marmorilta vai tuleeko vain kupin mukana ?
AEROsoli02
Joo,mulla on tukossa se,pitääpä korjata se.
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Tukossa oli akseli tääläkin. Aika lujaa tavaraa oli tuo möhnä, poraa ei ollu.
Rostoffia sisään ja tosissaan joutu sitten kuparilangan päällä tökkimään.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
