Ilmastointivikaa ilman vikakoodia
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Eli ihan kylmimmällä puhaltaa hyvin kylmää, mutta yksikin napsu lämpimämmälle, niin tulee kuumaa. Mitään välimallia ei ole.
Vikakoodeja ei anna, en kyllä tiedä kuuluuko tulla tauluun nolla tms. ei anna siis mitään merkkiä sen jälkeen kun teksti calibration on ollut kojetaulussa...?
Eli mikä tuolla nyt sitten on mennyt? Voiko vika olla kennossa vai onko niitä läpän akseleita nyt murtunut ja kummalta puolelta?
#5179
Cona
Re: Ilmastointivikaa ilman vikakoodia
Viesti Kirjoittaja Cona »
Erikoinen vika. Ettei vika olisi itse paneelissa tai jossain ohjainyksikössä?
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Tai sitten haistaa lämpötilan väärin (luulee että on kovinkin kylmä kabiinissa) ja puhaltaa siksi aina kuumaa. Eli voisi olla myös anturivika.
just_igor
Viesti Kirjoittaja just_igor »
Vaiha ne Frionit!
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Ei ole kyllä ilmastoinnissa vika jos LO-asetuksella työntää kylmää.
Anturia epäilisin itsekin. Omassa aika vastaavia ongelmia ollut.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
