Suhinaa kihinää hytissä
LT9000
Viesti Kirjoittaja LT9000 »
Apuja kaivataan tiivisteiden kanssa!
Elikkä ongelmana on tiivisteiden valskaus ja tuulen suhina, joka pääsee sivelemään korvia. Auto on siis 98 vuoden CS.
Kysymys kuuluukin mistä ja minkälaisia toimenpiteitä voitaisiin tehdä, jotta saataisiin uudet tiivisteet tonnariin?
9000 CS Sport 2.0t 1998, väri 240 imolared
GetawayCar
Re: Suhinaa kihinää hytissä
Viesti Kirjoittaja GetawayCar »
Onko kyseessä oven vai ikkunan tiiviste kun suhajaa?
Nykyiset tiivisteet revenneet jostain? Tiiviste irti?
Oven saranat kuluneet ja sen vuoksi ovi ei mene täysin oikealle paikalleen suljettaessa?
Joskus kolaroitu ja korjattu huonosti?
Ovitiivisteet on kiinni ovessa ikkunakaaren osaĺla tiivisteen profiilin lukitsevien peltipokkausten avulla ja muualta pienillä muovikiinnittimillä, jotka tarttuvat tiivisteessä oleviin reikiin ja joita sai vielä joku vuosi takaperin marmoritiskiltä rahalla ostettua. Käytettyjä tiivisteitä voi yrittää hankkia foorumin ostetaan palstalle laitetun ilmon avulla. Uusien tiivisteiden saatavuuden kanssa voi olla vähän niin ja näin, mutta kannattanee kysyä Pro Carserviseltä vieläkö niitä saa uusina. Myös ulkomaiset verkkokaupat voi olla potentiaalinen hankintakanava uusille tiivisteille.
Kumiosien kovettumaa voi yrittää hoitaa apteekista hankittavissa olevalla glyseriinillä.
#3621
2 tonttua, 4 satkua ja femma
LT9000
Kiitos vastauksesta,
Lisättäköön tähän mahdollisesti kiinnostuneille. Marmorilta löytyy ainakin etuoviin tiivisteet eli Ruotsissa on uusia vielä jäljellä. Järisyttävän tyyriit ovat kylläkin!
AnttiH9-3
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Eikös jossain Wheeler Dealersin jaksossa korjattu (en muista minkä auton) suhinat tunkemalla tiivisteen sisään veitsenviillosta lisää tukevaa tiivistettä. Sai takaisin ryhtiin.
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
