Puuttuuko tuosta jotain?
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
vm. -95 2.3t kone....kuuluisiko punaisen nuolen kohdalla olla joku rulla tai vastaava?? 8O
0009
Re: Puuttuuko tuosta jotain?
Viesti Kirjoittaja 0009 »
Muistaakseni tuossa kohtaa ei alunperin ole.
Olisiko siinä ollut jokin lisärulla?
Tuha
0009 kirjoitti:Muistaakseni tuossa kohtaa ei alunperin ole.
Sitä minäkin mietin....Katsoin 2.0t ja 2.3t konehuoneista eikä kummassakaan ole tuossa mitään. Tuossa yhdessä koneessa, hihna menee vain sellaisen kolon läpi, ihan niin kuin siinä kuuluisi jokin rulla olla.
0009
Kiristin tms ollut rikki ja sitä koetettu joskus korjata lisärullalla tai lisäohjauksella?
(Aika ohuen näköinen tuki.)
Onko siinä ulkopuolella reikää, sisäpuolella näyttäisi jokin kolo olevan?
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Sikäli kun kuvaa hahmotan, näyttäisi pikemminkin siitä että siinä olisi jotain ylimääräistä. Jotain, jota siinä ei tehtaalta lähtiessä olisi ollut. Onko sen kannatin siis tuossa kannesta päätykanteen menevän pultin alla kiinni?
Tuha
Juha96 kirjoitti:Sikäli kun kuvaa hahmotan, näyttäisi pikemminkin siitä että siinä olisi jotain ylimääräistä. Jotain, jota siinä ei tehtaalta lähtiessä olisi ollut. Onko sen kannatin siis tuossa kannesta päätykanteen menevän pultin alla kiinni?
En ole perehtynyt vielä asiaan paremmin, mutta siis sellainen rauta / pelti siinä on, että siihen olisi koitettu jotain lisärullaa asennella.
