Potilas olisi 11/07 9-5 1,9 tid automaatilla ja onko ns laatikon päällä mutteria, tulppaa tai paikkaa mistä voisi tehdä öljyn lisäyksen? Akun takana laatikon päällä näkyy kyllä isompi torx-kantainen pultti vaan mikähän pultti on kyseessä? Tässähän ei ole normaalia laatikon mittatikkua vaan tosiaan sellainen tynkämalli tulipellin puolella mikä pultilla kiinni. Olisi helpompi tehdä öljynlisäys kun huuhteluvaihdon ajattelin tehdä. Toki letkun saa uitettua tarkastusreikäänkin vaan aattelin josko pääsisi himpun helpommalla.
Googlea koitin tutkailla vaan femman 1,9 tid:iin löyty hiukan nihkeesti tietoa.
-Timppa
9-5 1,9 tid automaattilaatikosta
Mb W211 220cdi wagon aut. -07 // Og900 T16 5d -92 // Triumph Rocket 3 -06 // Tech2 // Timppa #5363#
Re: 9-5 1,9 tid automaattilaatikosta
Öljynvaihtohuollossa olin kattovinani että vaihdelaatikon tynkämallin tikku olisi ollut tulipellin puolella. No keulan puoleltahan se löytyi niin kuin pitikin.
Hyvät ohjeet löytyi huuhteluöljynvaihdolle foorumilta. Varsinkin se 14x1,5 banjopultti, siihen sopiva banjoliitin 10 mm lähdöllä sekä n. 1,5 m kirkasta 10 mm letkua mahdollistivat kätevästi yksin toimeenpiteen suorittamisen. Olihan se ulos tullut öljy jo vaihdon tarpeessa ihan silmällä katsottunakin. Itse sain kulutettua hommaan 7,5 litraa gm:n öljyä, kun ulos tuli tyhjennyspropusta n. 3,15 litraa. Keula oli reilummin koholla, että mahtui alle touhuamaan. Nopeahkon koneen / laatikon pyörityksen jälkeen kylmätaso asettui himpun max tason alle ja 59 °C asteisena karvan yli kuumatason puolen välin. Seuraavassa moottoriöljynvaihdossa pitää ajaa laatikkoöljyt sinne 80°C niin näkee oikean tason varmasti. Kustannuksia syntyi kaikkine tarvikkeineen n. 120 €. Oulussa limingantullin autoåströmillä huuhteluvaihto oikealla huuhtelulaitteella ja n. 10 litralla öljyä olisi kustantanut 385 €. 3,5 tuntia otti tuusatessa pihalla ja etsiessä työkaluja sekä tarvikkeita.
