pimeä Xenon
pimeä Xenon
Jännä et ei herjaa pimeää xenonia millään tavalla.
BMW 320 Xdrive F30 2013
Suzuki GSX1300R HAYABUSA K7
Seat Ibiza 1.2TSI (MY15)
Ex ng 9-5 biobower -10
Rommitommi
Re: pimeä Xenon
Kyllä itselläni ainakin herjas pimeää lähivaloa ja kertoi vielä puolenkin.Veka1980 kirjoitti:Jännä et ei herjaa pimeää xenonia millään tavalla.
Juuri eilen vaihdoin xenonit uusiin, helppo homma.
Re: pimeä Xenon
Umpio irti. Missä pultit tai monta niitä on?
Rommitommi
Re: pimeä Xenon
Ei tarvitse ottaa umpiota irti, senkun pyöräyttää polttimoa vähän ja nostaa pois, sähköliitin irti. Vanhasta polttimosta kaulus uuteen polttimoon, polttimo paikalleen ja liitin kiinni.
Kuskin puolelta piti irrottaa pissapojan säiliön putki nostamalla ylös, muuten ei tarvitse irrotella mitään ylimääräistä.
Re: pimeä Xenon
kaulus? joku mikä tulee sen hopeisen neliön ympärille?
Rommitommi
Re: pimeä Xenon
Ei siihen neliön ympärille, mutta siihen lampun kantaan kiinni. Sillä kauluksella lamppu kiinnitetään umpioon.Veka1980 kirjoitti:kaulus? joku mikä tulee sen hopeisen neliön ympärille?
Huomaat ihan varmasti mitä tarkoitan, kun olet ottanut lampun irti ja vertaat uuteen lamppuun. Kaulus tämän näköinen https://goo.gl/images/dvXhEt
Re: pimeä Xenon
Vaihto onnisui. Kiitos vinkeistä.
Red Dragon
- "Hirsch"
Re: pimeä Xenon
No nyt tuli korkattua xenonvaihtoneitsyys
Aika raju kontrasti uuden ja viereisen vanhan välillä eli varmaan myös tuo himmeä vaihtoon.
Ei muuten ilmoittanut mitenkään, että lamppu pimeä...
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
Re: pimeä Xenon
Sama juttu, huomasin vaan tallin ovea vasten, että toinen puoli pimeä. Ei vilkkunut eikä muutakaan häiriötä vaan paloi edellisellä ajolla ja seuraavan käynnistyksen jälkeen oli pimeä.
--Hannu H #1020
Red Dragon
- "Hirsch"
Re: pimeä Xenon
Moi!
Aika ikävä tää kaulussysteemi, taitaa olla Opelin kosto
Aika pyörittely oli, kun kaulus aukesi takaisin lamppua asetellessa ja meni tovi kaks, kun sain sen pois uudelleen kiinnitettäväksi.
Aika gynekologin käsi saa olla tossa lampun vaihdossa...
-Sami
-Sami
Rommitommi kirjoitti:Ei siihen neliön ympärille, mutta siihen lampun kantaan kiinni. Sillä kauluksella lamppu kiinnitetään umpioon.Veka1980 kirjoitti:kaulus? joku mikä tulee sen hopeisen neliön ympärille?
Re: pimeä Xenon
Mulla meni nyt eka xenoni. Tai millon lie mennyt, nyt pimeiden tultua huomasin
Ei siis ilmoittanut millään tapaa. Tyhmä/ylivarovainen kysymys
; ohjekirja ei neuvo ollenkaan xenonien vaihtoa vaan ohjaa kääntymään huoltamon puoleen sähköiskuvaaran vuoksi.. onko riski todellinen eli uskaltaako noita vaihtaa samalla tavalla käsikopelolla kuin tavan polttimoitakin? Muistelen kyllä joskus johonkin autoon vaihtaneeni, nyt vasta kiinnitin asiaan huomiota kun ei ohjekirjakaan tosiaan ota moiseen perusoperaatioon edes mitään kantaa.
#5984
9-3 Cabriolet TiD Vector "Griffin" -07, 96 -79
ex 9-5 TiD4 Vector A -11, 9-5 TiD4 Vector A -10, 9-3 SC TTiD Vector A -08, 9-3 SC TiDS Linear -08, 9-3 2.0t Turbojubilee -03, 99 GL Special -83, 96 -76
Re: pimeä Xenon
^Käännä ajovalot pois päältä ja sytytysvirrat pois päältä ennen töitä. Siinä kaikki. Halogeenin/hehkunhan voi vaihtaa sähköt päälläkin, siksi tuo ohje ettei joku töttänä mene valot päällä niitä xenoneita vaihtelemaan.
NG9-3 Aero MY05
