Eli siis otsikko kertoo oikeastaan kaiken olennaisen. Vuosimallia 2003 oleva automaatti Saab 9-3 tärisee, eli ei käy kaikilla ja hälyttää P1312 vikakoodia. Pikaisella googlaamisella vika viittaisi sylintereihin yksi ja kaksi, mutta ei kuitenkaan näyttänyt muuttuvan suuntaan tai toiseen tulppien vaihdolla, eikä puolien paikkojen vaihdoilla.
Onko kellään innokkaalla saabistilla mitään neuvoja tai tietoja siitä mistä vika voisi johtua?
2003 vm. 9-3 hälyttää vikakoodia P1312 eikä käy kaikilla
- "Kaasari"
Re: 2003 vm. 9-3 hälyttää vikakoodia P1312 eikä käy kaikilla
Vaihdoitko 1 ja 2 puolat ristiin, vai esim. 3-4 -> 1-2?
Ja jos tuon ikäisessä on vielä alkuperäiset (usein kermanvärinen päällys) puolat, niin eiköhän ne ole vaihtotarpeessa.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
- "Kaasari"
Siis vaihdoin 1. ja 2. puolat 3. ja 4. puolan paikalle.
Hakua käyttämällä löytyi maininta, että kyseinen koodi johtuisi lähes aina viallisista puolista. Sitten kun päädyt uudet puolat hankkimaan, niin muistutetaan, että vain orkkikset kelpaavat ja tarvikkeilla aiheuttaa itselleen vain harmia.
Neobrothersilta puolat maksaa n. 50e/kpl ja tulee viikossa Suomeen.
https://www.neobrothers.co.uk/direct-ig ... 4622-p.asp
WISin mukaan ensin tarkastetaan sytytystulpat. Ne on tässä tapauksessa ok.
Seuraavaksi tarkastetaan puolien johdot,
Mikäli vikaa ei löydy, niin viimeisenä vaihdetaan puolat ja tarvittaessa vielä CDM-yksikkö.
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
- "Kaasari"
Vika korjattu!
Puolan vaihdolla vika korjaantui. Kiitos vinkeistä!
