Apparin puolelle airbagin lisäys
LT9000
Viesti Kirjoittaja LT9000 »
Olenko ymmärtänyt oikein, että apukuskin puolelle voi airbagin asentaa ilman suurempia ongelmia?
Kysymys koskee 98 vuoden CS tonnaria, jossa ollut hanskalokero airbagin sijaan. Releiden ja sulakkeiden kytkentälauta on jo siiretty niin kuin kuuluu jalkatilan ylle, jotta airbag mahtuu hanskalokeron tilalle. Onko muuta huimioitavaa, jotta asennuksen voi saattaa loppuun (releet, sulakkeet ja ajotietokoneen ohjelmat)?
9000 CS Sport 2.0t 1998, väri 240 imolared
pevi
Re: Apparin puolelle airbagin lisäys
Viesti Kirjoittaja pevi »
Sulaketaulun siirtäminen olikin se suurin juttu. Ei muuta kuin etsit jostain keskikonsolin tienoilta matkustajan airbägin liittimen, jossa on jumpperivastus. Poista vastus ja laita tilalle airbägin liitin. Mitään ohjelmointia tms. ei tarvita.
Tietenkin akku irrotettuna koko homman ajan.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
LT9000
Kiitos varmennuksesta! :)
LT9000
Etsintä ja pohdinta eivät ole tuottaneet tulosta. Liitin on löydetty, mutta itse vastusta ei.. Hhmm mistä moinen?
Kokeiltu on kertaalleen kiinni ja virta päälle, jonka seurauksena SRS-valo syttyi palamaan. (Vastus pitäisi löytää)?
jaajore
Viesti Kirjoittaja jaajore »
Eikös se vastus ole siinä liittimessä?
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Muistaakseni vastus kun -93 poistettu koko srs systeemi ja -94 osien mukana sain irtona mukaan tuommosen ja on tosiaan semmonen iso hassunnäköinen liitin. Jos sen ottanu pois ja bägi kiinni alkaa herjaa pitäs lukasta koodi varmuudeksi, srs:hän ei muutenkaan valo itsekseen poistu kun vika häviää vaan nollattava techillä.
Jäsen 2986
LT9000
Heps,
Ei löydy vastusta liittimestä :/ liitin on kyllä oikea. Täytynee juu techillä katsoa vikakoodi ja nollata jos onnistuu.
Kiitoksia vastanneille.
